Hallo Fachleute bzw. Leidgenossen, seit 2 Jahren Funktion ok, nun seit letztem mehrfachem Bateriewechsel erscheint einfach das Display nicht mehr, obwohl der Motor hörbar funktioneirt !?!? Kennt jemand dieses Symptom, oder ist das Teil reif zum Wegschmeißen ? Andrews
Diese Dinger sind im Bezug auf die Betriebsspannung außerordentlich sensibel. Ich hatte den gleichen Effekt mit 2 NIMH-Akkus mit 2200mAh. Nachdem die Akkus über Nacht im Gerät verblieben waren, zeigte das Display am anderen Morgen die blinkende Jahreszahl und das Gerät war wieder in Ordnung. Das ist Elektronik.... ;-) MfG Paul
Das Display wird über ein Zebragummi versorgt, welches bei mechanischer Beanspruchung verrutschen kann. Dann bekommt das Display Segmentausfälle oder geht gar nicht mehr. Etwas vorsichtiges Drücken am Displaydeckel kann helfen. Die Rondostatdinger sind mechanisch ziemlich schrottig, andere sind aber auch nicht viel besser. Bei den Sparmatic-Zero hat man die Displays gelötet, was deutlich ausfallsicherer ist.
Hallo, ich mußte meine Beiden komplett nachlöten, besonders alle sichtbaren offenen Durchkontaktierungen, dann spielten sie wieder mit. Alle sonst üblichen Verdächtigen waren nicht die Ursache.
Danke für den Tip, andere erwähnten schon Ähnliches. Nun bin ich rel. Laie, hab das Ding geöffnet und seh auch die Platine, doch auch nach Lösen der kleinen Schraube komm ich nicht weiter!?-- wie bekomm ich die Platine heraus ??
Du kannst das blaue Stellrad nach vorne abziehen bzw von hinten vorsichtig abhebeln. Dann kann man die Platine nach vorne rausziehen... hilft aber auch nicht wirklich, denn das Display-Problem habe ich so auch nicht gelöst bekommen :-( Gruß, Ulrich
Ich denke mal daß dieses Problem nach mehr als 7 (sieben!) Jahren als nicht mehr relevant zu betrachten ist...
Doch, ist schon o.k. so. Bei meinen geht das Display noch, aber wer weiß...
