Wer einen schneller Einstieg in die STM32/Cortex M3 Welt sucht, sollte mal einen Blick auf das "Atollic TrueStudio" werfen. Die Lite-Version ist kostenlos, ohne Codelimitierung, auch nicht beim Debugger und ohne Zeitbegrenzung. http://www.atollic.com Ein Vorteil ist, dass die Installation alles mitbringt, was sonst mühsam oft stundenlang installiert und konfiguriert werden muss (GCC-GNU/Eclipse/Buildtool/GDB-Server/STM-LIB/Startup-Files). Funktionierte bei mir nach der Installation sofort und das erste BLINKY lief nach wenigen Minuten auf einen Olimex STM32-P103 EVA-Board. Ein Projekt-Wizard fragt bei Bedarf alle wesentlichen Einstellungen ab. Nachteile der Lite-Version sind u.a. einige eingeschränkte Konfigurationsmöglichkeiten (kann aber auch ein Vorteil sein), keine C++ Unterstützung und das debuggen nur mit den "ST-LINK" JTAG (USB) möglich ist. Dieser ist aber sehr günstig zu bekommen, zB. bei Farnell (B-Nr. 1779159) für gut 20 Euro: http://de.farnell.com/stmicroelectronics/st-link/programmierer-icd-f-stm8-stm32/dp/1779159?Ntt=st-link Für ein schnelles Erfolgserlebnis zum Start in die STM32-Welt habe ich auf GCC-/Eclipse-Basis bisher nichts besseres gefunden. Das TrueStudio gibts auch für andere ARMs.
Hallo Matthias, danke für deine kleine Einführung in Atollic TrueStudio, ich wollte auch schon immer damit mal starten, war mir aber noch nicht ganz sicher, ob man auch Assembler Projekte oder Assembler - C Projekte machen kann ? Mein Focus liegt halt für spezielle schnelle Routinen wie Interrupts mehr auf Assembler. Ich kenne zwar dem GCC Assembler, der auch nicht schlecht ist, bin aber gerade noch beim Testen mit IAR. Der ST-Link geht ohne Probleme. Das ist recht langwierig diese Tests..... und die Probleme kommen meist immer dann im Projekt. Danke Gruß Sascha
Assembler habe ich bei den STM32 nocht nicht verwenden müssen. Ich denke aber es geht, da es ja auch auf den GCC Paket basiert. Für komplexes Interrupthanding sind die Cortex-M3 bekannt, dank des integrierten NVIC mit kurzen Reaktionszeiten und priorisierbaren, verschachtelten Interrupts.
Hallo zusammen, weiß jemand von Euch den Unterschied zwischen den STM32 - 103 und dem STM32 107? Ich weiß zwar das der 107er die Connectivity line ist... aber bei mir geht es mehr um das Thema ST Link. Auf der ST Homepage steht der 107er leider nicht in der Liste der unterstützten CPU's. Weiß jemand warum? Hat es schon jemand ausprobiert? Funktioniert es trotzdem? Es gibt ein Firmwareupdate... leider ohne eine Liste der neu unterstützten Devices... Danke! Grüße
Hallo Klaus, einfach mal bei ST anrufen oder ein E-Mail an die Jungs schreiben. Vermutlich wird der ST-Link schon mit dem 107-er zusammenspielen, die Frage ist eher ob das von ST`s Seite gewollt ist....
Hallo Klaus, ich hab das stm3210c-eval board mit einem stm32f107 drauf und verwende es mit dem ST-LINK mit der IAR KickstartEdition (32k CodeSize), das klappt gut. Interface ist hier JTAG. Auf dem Board von sensol das ich für den Kunden programmiere ist ein stm32f103 drauf, auch hier verwende ich den ST-LINK mit dem IAR zusammen. Aus Platzgründen wird hier als Interfance SWD statt dem vollen JTAG Interface verwendet. Auch das klappt recht gut. Bin soweit mit dem ST-Link zufrieden vor allem für den geringen Preis, da wird einem der Einstieg leicht gemacht. PS: Ich hab mit der IAR KickstartEdition angefangen zu programmieren auf dem stm32 und bin bis heute noch nicht an die 32k Codegrenze gestoßen. Für Einsteiger ist dies meines Erachtens ein gangbarer Weg in den stm32 einzusteigen da der IAR am Anfang einem einiges abnimmt. Beste Grüße, Lukas
