Software für µC ähnlich einem Betriebssystem
Gast #1797486
ich bräuchte mal eure Hilfe.
Es geht um folgendes:
Auf einem µC soll ein Betriebssystem laufen, eigentlich nur ein
Compiler.
Der µC soll erstmal nur das Betriebssystem bekommen, später dann die
eigentliche Software. Kann aber auch jederzeit eine andere Software
bekommen.
Was sind meine Vorstellungen:
Das System sollte in der lage sein, alle 100µS einen Befehl auszuführen.
Es soll 3 Eingänge abfragen, 5 Ausgänge ansteueren und 2-3 ADC Abfragen,
dazu noch 2-3 PWM Kanäle haben. Ein Eingabefeld von 16 Tastern sollte
auch möglich sein. Eine Anzeige soll über ein LCD erfolgen.
Die Software soll über eine SD Karte eingelesen werden können.
Dazu soll noch die Möglichkeit bestehen, über die Serielle Schnittstelle
auf die SD Karte zuzugreifen. Nicht um Bilder auszutauschen, sondern um
die Software darauf abzulegen.
Schön wäre es, wenn die Software dann in Basic geschrieben werden
könnte.
z.B. sowas:
start:
If Eingang1=1 Then
Ausgang2=1
else
Ausgang2=0
End if
If Eingang2=1 Then
ende
End if
For N=1 To 100
DAC=N
Warte 1ms
Next
If ADC1=100 Then
Ausgang3=1
Warte 100ms
Ausgang3=0
End if
Do Until ADC2=1
24
Ausgang5=0
25
Ausgang4=1
26
Warte 100µs
27
Ausgang5=1
28
Ausgang4=0
29
Loop
30
31
I=I+1
32
33
If I=256 Then I=0
34
35
If I=30 Then
36
If ADC2=20 Then
37
DAC2=100
38
Else
39
DAC2=0
40
End If
41
End If
42
43
Select Case ADC3
44
Case 10
45
Warte 100sec
46
Case 50 to 100
47
Warte 2sec
48
Case else
49
Ausgang4=1
50
End select
51
52
Goto Start
53
54
ende:
hat dafür jemand schon was geschrieben? Oder weiß einer wo es sowas
gibt?
Wäre sehr schön, wenn da jemand was hat. Würde mir eine Menge Arbeit
ersparen.
Der Code ist nur ein Beispiel. Die Funktionen sollten auf jeden Fall
vorhanden sein. Wenn es mehr gibt, nehm ich das auch gerne. Wichtig ist
halt, dass ich die Daten per SD-Karte einlesen kann, bzw. wenn mehrer
Programme auf der Karte sind, ich diese per LCD dann auswählen kann und
ablaufen lassen kann.
Michael
#1797508
> Compiler.
nur ein COmpiler
Da musst du schon die dickere Ecke der µCs schauen.
ARM zB
Da kannst du ein kleines Linux draufpacken.
Aber wozu brauchst du das denn?
Das bisschen, was du da geschrieben hast, kriegt wohl jeder winzige 8bit
AVR hin.
Nur muss er wahrscheinlich einen etwas größeren Flash haben, damit ein
Basic-Interpreter rein passt.
Aber warum willst du das Programm nicht auf dem PC kompilieren und zB
per  SD-Karten Bootloader auf den µC bringen?
Gast #1797522
PC kommt nicht in Frage, muss klein und kompakt sein.
Wozu das ganze?
Soll für meine Modellbahn werden.
Verschiedenen Programme ablaufen lassen, und wenn das eine mal
langweilig wird, soll ein anderes ablaufen.
Michael
#1797548
@  Michael (Gast)
Aha, mal wieder ein typischer Fall für Dr. Netiquette.
Für sowas braucht man keinesfalls einen Compiler auf einem uC. Profanes
BASCOM reicht. Nimm einen groben AVR mit 64K oder mehr Flash, da passen
Dutzende Steuermuster drauf. Da brauchst du auch keine SD-Karte. Viel zu
aufwändig. Schreib einen kleinen, gescheiten Steueralgorithmus, dem du
ein Datenfeld für den Fahrplan übergibst. Dann kannst du leicht aus
mehreren Programmen auswählen.
MFG
Falk
