Hi, benötige für eine Schaltung folgende Spannungen: +5V ca 1W -5V ca 0.1W und irgendwas zwischen +48V/0.6A ->30W +30V/1A -> 30W Die +-5v würd ich ja mit 7805+7905 machen, dazu brauch ich dann ja n trafo mit 2 wicklungen (mittelanzapfung) aber ich möchte wenn möglich die 30W auch aus dem selben netzteil ziehen. dafür wär aber ein trafo mit nur einer wicklung sinvoller, damit bekomm ich dann die 30-48v nach nem brückengleichrichter. jedoch ist die spannung dann viel zu hoch, da müsst ich den 7805 hinter die 30v schalten? aber dann hab ich immer noch keine negative spannung
dan vervielfältige doch deine Spannung http://www.rn-wissen.de/index.php/Spannungsverdoppler hoffe, das hilft Das mache ich auch um aus +-10V -> -60V zu generieren
Dann nimm halt 2 Trafos. Einen mit sekundär 2x9V für die +- 5V und einen für die hohe Spannung.
