Hallo ich bin gerade dabei ein Gegentaktverstärker zu bauen. Ich brauche am Ausgang ungefähr 1.5 A. Ich habe einen im LTspice aufgebaut und dort funktioniert er. Aber wenn ich ihn in Wirklichkeit aufbaue brennen die Transistoren durch. Woran liegt das. Die Schaltung sieht so aus. Danke
Vermute mal, Dir läuft der Ruhestrom hoch. Lege mal in die Emitterleitungen beider Transistoren Widerstände, von etwa 1/10*Rl (also etwa 0,1 - 0,2 Ohm). mfG ingo
Deine Transistoren sind nicht geeignet. Du hast eine Betriebsspannung von 20 Volt und der Ausgang soll 1,5 A bringen. Das macht rund 30 Watt. Ein bisschen weniger, da du nicht bis zur Versorgung aussteuern kannst. Bei deiner Endstufe hast du einen Wirkungsgrad von sagen wir 65%. Das macht eine Verlustleistung von grob 10 Watt. Deine Transistoren können aber nur 3 Watt pro Stück verheizen. Das machst du besser mit Transistoren, die du an einen Kühlkörper anschrauben kannst. Und dein Entwurf kann schwingen. Am besten du schaust da mal mit dem Oszi drauf. Gruß
Hallo Peter, Ingo hat erstmal Recht. Zudem erscheinen mir die Ruhestromwiderstände(220 R) für die 20 Volt UB zu niederohmig. Versuch mal eher 5 bis 10k. und dann noch jeweils 100uF parallel zu jeder iode Gruss K
Ich vermute, hier solls sowieso nur um eine Designstudie gehen, unabhängig vom h21e der Transistoren, würden diese sowieso nie voll aufgesteuert werden können (Stichwort Bootstrap), keine Einstellbarkeit des Ruhestroms. Aber vielleicht kommt das ja noch, jeder hat mal angefangen. mfG ingo
> Aber wenn ich ihn in Wirklichkeit aufbaue brennen die Transistoren durch. Verdacht: sie werden zu warm... :-o Nimm geeignete Transistoren und lass erst mal die Dioden raus (oder mach nur 1 rein). Aber warum siehst du dir nicht an, wie andere das gemacht haben, und überlegst dir zu jedem Bauteil, wozu es eingesetzt wurde? > Und dein Entwurf kann schwingen. Das glaube ich nicht. An diesem Aufbau gibt es nichts, was irgendwie mitkoppeln kann. Woher soll die Schwingung angeregt werden?
Hallo Peter (Gast) in der LTSpice Transientenanalyse kannst Du das prima selber feststellen: Alt-Taste druecken (dann wechselt der Cursor zum Thermometer) und auf den Transistor klicken -> Zeigt dessen verbratene Leisung! Gruss Michael
@Lothar Miller Die Schaltung auf dem Plan schwingt natürlich nicht. Aber wie der Aufbau auf der Platine aussieht weisst du ja nicht. Da kann es schon schwingen.
