Hi! Ich arbeite gerade mit der Xilinx ISE Desing Suite 12.1 und bin da auf zwei Probleme gestoßen: Wie sorge ich dafür, dass ein bestimmter Input/Outpur- Marker an einem bestimmten Pin liegt. z.b. PIN14? Ich habe bis jetzt nur gefunden, dass man den Marker einfach umbenennen kann. (Zu P14 eben, aber da bin ich mir echt sehr sehr unsicher ob das stimmt.) Meine zweite Frage ist, wie ich dafür sorgen kann, dass ein Ausgangssignal gleich an mehreren Outputs anliegt (um genau zu sein an 32). Auf dem Bild sieht man mein Problem. Alles wird automatisch zu P15. Ich arbeite mit dem XC2C128VQ100. Wäre toll, wenn mir da jemand weiter helfen könnte Schonmal liebe Grüße und Danke im voraus! Jana
> wie ich dafür sorgen kann, dass ein > Ausgangssignal gleich an mehreren Outputs anliegt Ich kenne mich mit der Schaltplaneingabe nicht aus, aber so wie ich CPLDs kenne, würde ich da mal Puffer dazwischenschalten...
Die Pins des FPGA/CPLD werden nicht im Schematic definiert, sondern in einer ucf Datei. Die kann man automatisch generieren lassen und über die GUI des PlanAhead die Pins zuweisen. Mehrfach-Ausgang geht nur über Buffer und verschiedene Port-Namen. Jeder nach außen gehende Pin muss eineindeutig sein.
Vielen Dank für die Antworten bis jetzt! Ich hab jetz ein wenig mehr probiert, aber klappen willl es noch nicht so ganz... Oben habe ich den Plan mit Buffern erweitert. Aber er meckert jetzt noch bei meier ucf Datei. ERROR:ConstraintSystem - In file: fehlersammelkarte.ucf(4): Constraint 'LOC' has a value '14' which is invalid. Use the following: Text that matches the regular expression: *i!:^(soft)|(hard)|(level)$ ERROR:ConstraintSystem - In file: fehlersammelkarte.ucf(4): Constraint 'LOC' has a value '14', but the only acceptable values are one or more of the following: Text that matches the regular expression: *i:HARD Text that matches the regular expression: *i:SOFT Das bei allen Pins durchgehend. NET P14 LOC=14; So sieht mein Kram ebenfür alle Pins aus. Muss da noch was anderes in der UCF Datei angegeben werden? Wie sieht eine denn überhaupt zum Beispiel aus? Nochmal Danke für bekommene und zukünftige Hilfe Grüße Jana
14 reicht nicht. Bei Chips im TQFP Gehäuse, also mit Anschlussbeinchen muss da P14 stehen, bei BGAs die richtige Bezeichnung des Balls, also Beispielsweise AB10.
http://de.farnell.com/xilinx/xc2c128-7vqg100c/cpld-coolrunner-ii-128mcell-100vqfp/dp/1605829 Ich arbeite mit diesem hier. Also ist es ein TQFP? Im Datenblatt stehen da leider nur Zahlenwerte wie 17 und bei den anderen Gehäusetypen sind da aber G14 angegeben...
VQ100 hat Beinchen. Also Die Pins in der Form P14 usw. angeben, dann klappts. P wohl für Pin. Bei den BGA-Gehäusen muss man die G16 usw. benutzen.
aaaaaaaaah okay vielen lieben dank, ich hoffe, dass es jetzt klappt
BGAs werden in Zeilen und Spalten unterteilt
Zeilen sind Buchstaben und Spalten Zahlen
der Pin Oben links heist dann A1
