Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Totzeit mit 250ms realisieren
von Elvis (Gast)
ich suche eine einfache analoge Schaltung mit der ich eine Totzeit von
ca 250ms erreiche. Ich möchte einen Verbraucher um diese Totzeit
verzögert einschalten. Beim Ausschalten des Verbrauchers möchte ich
jedoch keine Verzögerung haben.
Kennt jemand von euch dazu eine einfach Schaltung oder einen günstigen
Baustein der das kann?
Grüße
Elvis
von MaWin (Gast)
Da du NATÜRLICH KEINERLEI Angaben macht zur Leistung des Verbrauchers,
ob 230V oder 12V, kann man dir phantiastisch supersimple Schaltungen
liefern, die dein Problem nicht lösen.
Aber dazu sind wir zu faul, wo du dir nicht mal die Mühe machst, die
grundlegenden Angaben aufzulisten.
von Elvis (Gast)
hey,
sorry das habe ich vergessen. Ich habe eine Spannungsquelle von 3V und
möchte damit eine LED einschalten. Der Strom der durch die LED fließen
soll liegt bei 20mA. Welche angaben möchtet ihr noch haben?
Grüße
Elvis
von Einschaltverzögerung (Gast)
Dann tipp bei Google doch einfach mal "Einschaltverzögerung" ein. Da
findest du tausend gute Treffer (vor allem in der Bildersuche)
von MaWin (Gast)
Ach.
Theoretisch: Wie präsize die 250ms sein müssen.
Bei 3V und 20mA und offenbar halbwegs präzisem Schaltmoment
(zumindest soll die LED wohl nicht langsam heller werden)
würde ich einen Komparator spendieren, z.B. einen TS331
(Achtung: Viele Typen wie NCS2701, LMV331 können bei 3V
Versorgungsspannung und nicht übermässigem Spannungsabfall
am Ausgang keine 20mA, es kann sinnvoll sein einen
kräftigeren OpAmp zu nehmen) den man wie folgt beschaltet:
3V --+--+---+---------+
   470k 1M  |        22R
     |  +--|-/   LED (rot/grün mit 2.1V angenommen,
     |  |   |        blau/weiss geht an 3V eh nicht)
    1M2 C   |
GND -+--+---+
C = 250nF für 0.25s
von Thilo M. (Gast)
Dass die Last mit einem Transistor geschaltet werden sollte dürfte klar
sein, sonst wird's schwierig.
Eine Einschaltverzögerung zählt zu den Grundschaltungen des NE555.
Wenn's präzise sein soll, dann einen Tiny11 mit minimalprogramm in
Assembler. ;-)
von Jobst M. (jobstens-de)
R-C-Glied mit einem AND in LV-Logik.
Die beiden Eingänge des AND an beiden Enden des Widerstands.
Jobst
von Elvis (Gast)
erst mal vielen Dank für die Anregungen;) Ich werde es mal mit der
Comperatorschaltung versuchen. Eventuell muss ich nochmal nach einer
Schaltung mit monoflops schauen. Da sollt es ja auch etwas geben. Den
NE555 kenne, jedoch würde ich es gerne auf einem anderem Weg
realisieren:)
Grüße
Elvis
von HildeK (Gast)
