Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schwellenwertschalter für eine Filmkamera
von Ludwig L. (ludwig_l)
Liebe Experten,
bei den Hitzewellen im Moment laufen sämtliche Filmkameras zu heiß und
ich muss einen extra Lüfter anbringen. Das Ziel ist es während der
Aufnahme den Lüfter langsamer laufen zu lassen, des Geräuschpegels
wegen. Das wollte ich mit einer Schaltung machen, die auf zwei Poti
geht, so dass ich quasi zwei Lüfter Geschwindigkeiten definieren kann.
Die Kamera gibt folgendes raus:
1) +11,5V - 17V (immer)
2) +3,3V / 0,04A (während der Aufnahme)
3) ground
Muss ich eine Schmitt-Trigger Schaltung bauen, oder ist das 0V auf 3,3V
Signal so "eindeutig", dass auch eine "simplere" Schaltung in frage
kommt? Bzw. bin ich da überhaupt auf dem richtigen Weg?
Würde mich sehr über Tipps und/oder Links freuen.
Danke, Ludwig
