hi@all, bin noch azubi und hab da ne frage. bei uns in der werkstatt lässt sich eine ältere cnc fräsmaschine gelegentlich nichtmehr einschalten. da unsere instandhalter gerade viel um die ohren haben soll ich mal danach schauen. fehler: steuerspannung zum einschalten fehlt soweit so gut, die Steuerspannung beträgt 110VAC und kommt von einem Trafo mit Primärseitig: 400V Sekundärseitig 110V und 230V Abgriff. Die 400V sind vorhanden. Für 110V messe ich auf der Klemmleiste 55V und für 230V messe ich 150V mit einem digitalen Multimeter. Entferne ich die Sicherungen der beiden Abgriffe so messe ich die volle Spannung direkt am Trafo. Jetzt könnte man meinen das irgendwo ein großer Strom fließt der die Spannung des Trafos herunterzieht. Also Sicherungen wieder rein und Strommessung durchgeführt mit dem Ergebnis: 0A (ja auf AC gestellt ;-)) Dann hab ich mal parallel noch einen Duspol rangehängt (wegen niedrigeren Innenwiderstand der den Trafo etwas belastet) Und siehe da die Spannung in der Klemmleiste steigt wieder auf den normalen Wert an und Maschine lässt sich einschalten. Frage: Warum messe ich mit dem Digitalen Multimeter eine zu niedrige Spannung wenn die Sicherungen wieder drin sind obwohl kein Strom fließt (zumindest nicht messbar). (Messgerät funktioniert nach einem Test) total unlogisch, nicht ;) Vielleicht auch nur: wer viel misst misst Mist? Vielleicht hat ja gerade einer eine Idee ohne den restlichen Schaltungsaufbau zu kennen.
Nimm mal ein analoges Zeigermeßgerät und beachte die Genauigkeitsklasse. Die digitalen sind tlws. Schätzeisen und reagieren auf alles mögliche was sich da auf der Leitung einfängt mit Falschanzeigen. Auch schon mehrfach gegrübelt und dann den Duspol genommen und alles war i.O.
> Dann hab ich mal parallel noch einen Duspol rangehängt. > Und siehe da die Spannung in der Klemmleiste steigt wieder > auf den normalen Wert an und Maschine lässt sich einschalten. Wackel mal an den Kabeln und zieh die Klemmen alle nochmal nach... :-/
