Hallo! Ich möchte ettliche MCP1603 Buck Regler betreiben http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22042a.pdf und suche dafür eine preiswerte Induktivität mit 4,7uH in möglichst kleiner Bauform. Im Datenblatt sind zwar ein paar angegeben, da steht aber nichts zu Einstreung und ungewollter Einkopplung in Nachbarbauteile. Bei Digikey gibt es eine unglaubliche Fülle an unterschiedlichen Induktivitäten, von völlig ungeschirmt, bis komplett eingekapselt. Ich habe immerhin herausgefunden, daß mit dem Schirmmaterial die magnetischen Feldlinien "angezogen" und umgelenkt werden und so nicht mehr so stark in benachbarte Bauteile einkoppeln und dort durch ungewollt induzierte Spannungen Unheilt stiften. Jetzt betreibe ich in 15mm Abstand davon eine Mini Funkkamera, die vielleicht Einstreugefährdet sein könnte. Reicht für sowas eurer Einschätzung nach die "normale" Ausführung oder muß es die unten stehende Luxusausgabe sein? Die kleinen Induktivitäten haben eine Grundfläche von 3x3mm es gibt sie aber mit noch dickerer Schirmung auch mit 5x5 und noch größer. http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=587-1643-1-ND http://www.cooperbussmann.com/pdf/c6ebe816-d830-421f-9dcb-092b2e863d52.pdf VG Stephan
> Reicht für sowas eurer Einschätzung nach die "normale" Ausführung oder > muß es die unten stehende Luxusausgabe sein? Das wirst Du vermutlich selbst herausfinden müssen; ich würde die geschirmten nehmen, gibts übrigens auch von Würth. Der Preisunterschied ist vermutlich nicht so besonders groß und bei einem Abstand von 15 mm kann es da schon Probleme geben. Wenn Du Probleme an deiner Kamera bekommst, könntest Du auch darüber nachdenken, ein Abschwirmblech zwischen die Spulen und die Kamera zu montieren, mit möglichst viel Abstand zu den Spulen.
Hallo Johannes und Thomas, vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Ich muß ja auch nicht immer alles bei Digikey und co. kaufen, wenn die bei diesen Teilen besonders Apothekenpreise haben und der Hersteller auch direkt verkauft. Kann man Würth Artikel eigentlich auch in einem Onlineshop bestellen, wie das bei Coilcraft geht? Weiß jemand darüber hinaus rein technisch, ob die Abschirmung bei der Topfform so viel besser ist, als wenn seitlich die Wicklung offen bleibt, wie das in einem meiner Beispiele gezeigt ist? VG Stephan
Hallo, wenn es 4,7 uH bei 500 mA sein sollen wäre dies etwas. http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=86522;PROVID=2402 Gruss Klaus.
Hallo Klaus, die Reichelt Drossel ist leider recht groß und dazu noch seitlich offen. In den Modellen ist wirklich wenig Platz. Die sind kleiner als eine Zigarettenschachtel: twitter.com/youtank VG Stephan
