Simpler VCO in VHDL
Gast #1800976
Hallo!
Ich hab noch nicht so die Erfahrung in VHDL und wollte fragen, ob es
möglich wäre eine Art VCO in VHDL zu schreiben?!
Und zwar soll der mit zwei Signalen angesteuert werden: Up und Down.
Daraus wird dann die Anfangsfrequenz erhöht oder verlangsamt.
Je länger eines der Signale anliegt, desto schneller bzw. langsamer wird
der Takt. Da das Modul keinen Takteingang hat, wollte ich nun gerne
wissen wie man das realisieren kann. Das Modul soll nicht
synthetisierbar sein sondern nur für ne Testbench herhalten.
Ich stelle mit das in etwa so vor:
entity vco is
  port(
    up : in std_logic;
    down : in std_logic;
    clk_out : out std_logic
end vco;
architecture Behavioral of vco is
  constant clk_period: time := 6.25 ps;
begin
  clk_process: process
  begin
    clk_out <= '0';
    wait for (clk_period + c_delta)/2;
    clk_out <= '1';
  end process;
end Behavioral;
Hier fehlt noch die Variable c_delta, mit der der Takt verändert wird.
Was für einen Datentyp kann ich da nehmen und wie "messe" ich wie lange
ein Signal anliegt?
Vielen Dank im Vorraus!
#1800983
@  Erdin (Gast)
Das nennst sich NCO, numeric controlled oscillator
Siehe DDS.
Das amcht man mit einem UP/DOWN Counter. Der Steuert dann die DDS.
Brauchst du aber. Punkt! Kann man ja in der Simualtion auch intern
erzeugen.
MFG
Falk
Gast #1801088
Vielleicht hab ich mich nicht richtig ausgedrückt...
Ich brauche ja ne Variable, welche ich je nach Signal in oder
dekrementiere. Diese Variable muss also auch negative Werte annehmen
können, dementsprechend wäre ein std_logic_vector nicht angebracht. Was
für einen Typ kann ich nehmen, um mir Konversionen zu ersparen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1801119
> Beim Vektor muss ich aber die Breite festlegen...
Nimm einen Integer.
Aber auf irgendwas wirst du dich schon irgendwann mal festlegen
müssen. Es ist allemal besser, du selbst legst die Vektorbreite fest,
als dass das der Synthesizer für dich tut, und du dich nur wunderst.
Gast #1801128
Es soll nicht synthetisierbar sein, sondern nur in der Simulation
funktionieren.
Jetzt hab ichs so gemacht, aber ich bekomme Fehler:
entity vco is
  port(
    up : in std_logic;
end vco;
  variable c_delta : time := 0 ps;
begin
  begin
    clk_out <= '0';
    clk_out <= '1';
  end process;
23
24
  process (clk_out)
25
  begin
26
    if(clk_out'event AND clk_out = '1') then
27
      if(up = '1' AND down = '0') then
28
        c_delta <= c_delta - 1;
29
      end if;
30
      if(up = '0' AND down = '1') then
31
        c_delta <= c_delta + 1;
32
      end if;
33
    end if;
34
  end process;
35
36
end Behavioral;
ERROR:HDLParsers:3345 -
"Z:/ziti.uni-heidelberg.de/home/esinanovic/esinanovic/CDR/vco.vhd" Line
41.  Only SHARED variables can be declared here.
ERROR:HDLParsers:1015 -
48. Wait for statement unsupported.
50. Wait for statement unsupported.
ERROR:HDLParsers:1401 -
53. Object clk_out of mode OUT can not be read.
ERROR:HDLParsers:808 -
57. - can not have such operands in this context.
60. + can not have such operands in this context.
ERROR:HDLParsers:1413 -
55. Attribute event of output object clk_out can not be read.
55. Object clk_out of mode OUT can not be read.
WARNING:HDLParsers:1406 -
53. No sensitivity list and no wait in the process
Ok... Out kann ich drin nicht verwenden. Änder ich schon. Aber wie kann
ich denn den Takt verändern wenn ich die Periode durch Addition und
Subtraktion verändern kann?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1801138
Variablen können nur in Prozessen deklariert werden.
Du kennst offenbar nocht nicht die strenge Typprüfung in VHDL? Du kannst
nicht einen Integer (1) auf eine Zeit (c_delta) summieren.
So ginge das, allerdings mußt du ein wenig aufpassen, dass deine Zeiten
nicht negativ werden:
 c_delta <= c_delta - 1 ps;
Unsupported?
Du willst das Konstrukt da oben doch nicht etwa synthetisieren?
> ERROR:HDLParsers:3345 - ... Line 41.
BTW: ich hätte da eher die Zeile 42 vermutet ;-)
Gast #1801150
Ist die Variable dann global oder wird die bei jedem Aufruf wieder neu
gesetzt?
Du meinst meine gesamte Zeit für eine Periode darf dann nicht negativ
werden... c_delta soll ja auch negativ werden, sonst klappt ja das
Erhöhen des Taktes nicht.
> Unsupported?
Eigentlich hab ich nur die Syntax prüfen lassen. Ich will dieses Modell
in einer Timingsimulation verwenden. Klappt das überhaupt?
Ich auch =D !
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1801160
> gesetzt?
Es kommt darauf an, wie du die Variable verwendest. Variablen in
Prozessen behalten ihren Wert. Du kannst sie also auch lesen, bevor sie
geschrieben wird. Sie hat dann den zuletzt zugewiesenen Wert.
> Ich will dieses Modell in einer Timingsimulation verwenden.
Nur als Testbench.
Gast #1801174
> Nur als Testbench.
Also kann ich das in einer Testbench instanziieren und gut?
Habs jetzt so:
entity vco is
  port(
    up : in std_logic;
end vco;
  shared variable c_delta : time := 0 ps;
  signal clk : std_logic;
begin
  clk_out <= clk;
  begin
    clk <= '0';
23
24
    clk <= '1';
25
26
  end process;
27
28
  process (clk)
29
  begin
30
    if(clk'event AND clk = '1') then
31
32
        c_delta <= c_delta - 10 ns;
33
      end if;
34
35
        c_delta <= c_delta + 10 ns;
36
      end if;
37
    end if;
38
  end process;
39
40
end Behavioral;
Da krieg ich aber immer noch folgende Fehler:
52. Wait for statement unsupported.
54. Wait for statement unsupported.
ERROR:HDLParsers:410 -
61. Variable 'c_delta' c_delta is at left hand side of signal assignment
statement.
64. Variable 'c_delta' c_delta is at left hand side of signal assignment
statement.
Was bedeuten vor allem die letzten zwei? Versteh ich net...
Gast #1801230
Ich hab die Syntax mit ISE überprüft. Deswegen kommen die Fehler
höchstwahrscheinlich.
Ich frage mich jetzt, wie ich nun dieses Modul in meine Timingsimulation
bekomme. Ich mein ich muss das ja irgendwie mit der simulierten Hardware
verbinden... Wenn ich das jetzt in mein Top-Modul instanziiere, dann
wird das ja synthetisiert(was ich ja nicht will)... Wie mach ich denn
das?
Gast #1801890
am besten du machst dich erstmal mit VHDL etwas mehr vertraut. Zum
simulieren kannst du Modelsim, VHDLsimili oder GHDL verwendne. Kann man
sich alles kostenlos herunterladen ...
Xilinx ISE oder Quartus als Simulationstool ist definitiv die falsche
Wahl.
Gast #1803408
> Wahl.
Na, nicht ganz.
Bei Xilinx kommt ISIM mit. Das ist bisher das einzige kostenlose Tool
was ich kenne, welches VHDL/Verilog mixed simulieren kann.
Wenn jemand Alternativen kennt, darf er die bitte gern hier nennen.
Duke
Persönliche Seite #1874440
Man kann Verilog mitsimulieren, wenn man einen VHDL-Wrapper schreibt.
Ich bin mir aber bei der kostenlosen Variante auch nicht so sicher.
Verilog habe ich schon simuliert, aber ob es "mixed" geht, weiß ich
nicht mit Sicherheit.
Aber wer nutzt schon die kostenlose Variante ...
Zum "VCO":
Der Begriff "Voltage Controlled" macht bei FPGAs nicht so arg viel Sinn,
es sei denn, man instanziiert einen selbstlaufenden OSC über LUTs. Der
ist in der Tat (leicht) spannungsabhängig. Im Wesentlichen ist es aber
ein TCO.
Er eignet sich aber hervorragend für einen Zufallsgenerator, in dem man
einfach seinen Ausgang mit einem anderen statischen Takt aus einer PLL
absampelt. Das gibt 1 wirklich zufälliges Bit und perfektes Rauschen,
wenn man genügend Bits mit (ausreichend Sample-Distanz!!!)
zusammensetzt.
Einen NCO gibt es z.B. auf open source.org
