Ich grüße euch alle, ich wollte einen kurzen Spannungsimpuls um 50ms verzögern. Soweit so gut, mit einem µC ist das mit Mosfets auch gar nicht soo schwer. Jedoch wollte ich das ganze am liebsten NICHT softwareseitig verzögern (im Moment habe ich bei dem µC teilweise noch Hitzeprobleme...), da der Prozess dann doch ein wenig kritischer ist. Mit einem PT1-Glied kann ich theoretisch ja eine Spannung verzögern - aber einen kurzen Impuls einer Spannung eigentlich nicht, oder? Hat jemand eine Idee, wie ich das ganze lösen könnte? Oder bleibt mir wirklich nur die µC-Lösung? Danke jetzt schonmal für alle Antworten - nirgendwo anders bekommt man solche fachlich kompetenten Tipps.
@ Lauritz B. (ef_lau) >ich wollte einen kurzen Spannungsimpuls um 50ms verzögern. Wie sieht der genau aus? Was wird damit insgesamt gemacht? Siehe Netiquette >Jedoch wollte ich das ganze am liebsten NICHT softwareseitig verzögern >(im Moment habe ich bei dem µC teilweise noch Hitzeprobleme...), Läuft deine Schaltung im Inneren eines Vulkans? Ein kleiner uC macht keine nenneswerte Hitze. >Hat jemand eine Idee, wie ich das ganze lösen könnte? Oder bleibt mir >wirklich nur die µC-Lösung? Beschreibe dein Gesamtvorhaben, keine Fragmente. MfG Falk
Dafür gibt es ungefähr 10000 Möglichkeiten, aber kein Schwein kann
wissen, welche für dein hypergeheimes MosadMADciaTaliban Projekt am
Betsen passt.
Und weil du zu faul bist zu beschreiben wie deine Randbedingungen sind
(Spannung, Strom, welche Art von Last, Präzision, vorhandene
Stromversorgungsspannungen), wird sich auch keiner die Mühe machen, mal
eben 100 unpassende Möglichkeiten hinzuschreiben.
Es geht um einen selbst gebauten Wagen um den Spannungsimpuls der Schaltwippen (5V). Man tippt kurz an und dann soll der Wagen schalten. Jedoch wissen wir aus Erfahrung, dass dieser Impuls um ca. 50ms verzögert werden sollte, denn sonst wird nicht immer geschaltet (warum, weiß ich auch leider nicht). Wie lang der Impuls ist, kann ich wirklich nicht sagen - es ist eben ein Tastendruck. Der µC (LPC2119) ist jedoch nicht nur dafür zuständig, sondern auch für den Bildschirm, einige Sensoren, abgreifen von CAN-Daten usw. Jedoch kann der Wagen auch ohne eben jenes Display usw. fahren. Deshalb würde ich eben gerne diese Schaltverzögerung auslagern, wenn möglich - auch, damit wir 2 Timereingänge mehr haben für andere Sensoren. Im Moment leiten wir den Spannungsimpuls über einen Spannungsteiler auf einen µC-Eingang (der darf max. 3,5V haben) und geben dann 50ms später einen Impuls an einen Mosfet weiter, der die früheren 5V steuert. Ich hoffe damit könnt ihr mehr anfangen und ich entschuldige mich für die anfängliche ungenaue Beschreibung.
Irgenwie werde ich den Verdacht nicht los das jemand versucht eine komplizierte Tastenentprellung zu bauen;)
