Forum: Haus & Smart Home Welche Hardware
von Rudolf (Gast)
ich bin auf der suche nach ein board mit embedded linux drauf, was
anderes als linux kann ich nicht.
fox g20 ist mir schon empfohlen worden.
was will ich.
ich habe ein pool und will mir unter linux eine steuerung +
virtualisierung(browser + event. kleine display) bauen.
ich will da ca. 6 1-wire sensoren abfragen und die ergebnisse speichert
für virtualisierung, graphen.
die solarsteuerung sollte angesteuert werden, je nach dem wie die
temperaturen/sonne ist.
solar ist einfach 2 magnetventile, 1x stromlos zu, 1x stromlos auf.
filterpumpe steuern, einfach zeitschaltuhr ist uncool.
später wäre vielleicht noch ph und chlor messung angedacht,
mit dosierpumpe für die steuerung, option halt noch offen da nicht ganz
ohne.
welches board könnte ihr mir denn so da empfehlen?
liege ich mit den fox g20 gut, oder gibt es da was besseres/anderse.
danke und gruß
rudolf
von XXX (Gast)
von Rudolf (Gast)
hi,
preislich nicht gerade billiger, und kein ethernet ohne zusatz. :-(
da gefällt mir als laie der fox schon besser.
gruß
rudolf
von Hc Z. (mizch)
Mini2440 oder Micro2440 könntest Du Dir auch noch anschauen.
von YYY (Gast)
Im September soll TuxRail kommen: http://tuxrail.de/
Das ist für Datenerfassung und Steuerung auf der Hutschiene gedacht und
bootet z.B. Debian von MicroSD...
von Rudolf (Gast)
hi,
wie kann ich an der tuxrail 1-wire sensoren anschließen?
gruß
rudolf
von MaWin (Gast)
1-Wire sind bei langen Leitungen nicht störsicher genug. Bei Pools haben
sich LM234 Temperatur->Strom Sensoren bewährt, damit ist im Gegensatz zu
Pt100 der Spannungsabfall auf einer noch so langen Leitung egal, aber
die brauchen halt Analogeingänge mit Verstärkern (vorgeschaltetem in
Verstärkung und Offset einstellbarem OpAmp).
Das Board enthält WEDER Relais, NOCH die nötigen Analogverstärker für
Temperatur/pH-/Chlor-Messung, noch das Netzteil. auf gut deutsch: Das
Board enthält weniger als 50% der benötigten Hardware. Für
Schwimmbadtechnik sollte man auch nicht das billigste chinesische
Schaltnetzteil nehmen, sondern ein gut isoliertes, und du braucht ein
Gehäuse, welches dicht ist ohne Kondenswasserprobleme.
Praktisch gesehen braucht man das nicht. pH wird ein mal zu Jahresbeginn
eingestellt, 5g/m3 Kupfersulfat wird zu Jahrsbeginn eingefüllt und
reicht das ganze Jahr als Algenkiller, Chlor in Tabletten wird halt
erneuert wenn sie alle sind, es löst sich bei steigender Temperatur von
selbst schneller und sorgt automatisch für die bei höheren Temperaturen
nötige höhere Zufuhr.
Bleibt nur Pumpensteuerung und Solar, und für Solar reicht es, die extra
Solar Umwälzpumpe (ca. 50W Trinkwasserzirkulationspumpe in Rotguss)
einzuschalten. Keine teuren Ventile. Man wäre blöd, die ein halbes
Kilowatt Beckenumwälzpumpe dafür laufen zu lassen, da wäre eine
Motorabwärmegewinnung oder direkte elektrische Heizung effektiver als
das blöde Solarpanel.
von Rudolf (Gast)
hi mawin,
die filterpumpe läuft ja tagsüber sowieso,
warum noch eine pumpe anschaffen, da reicht mir eine pumpe.
solartemperatur gering, geht das wasser vom filter im pool.
solartemperatur höher, geht das wasser ein umweg über solar und dann im
pool.
pH wird ein mal zu Jahresbeginn eingestellt.
naja das kann man so nicht sagen, aber über chemie etc.. poste ich ja
hier nicht, mir geht es um das passende board mein vorhaben umzusetzen.
welches linuxboard würdest du mir denn empfehlen?
gruß
rudolf
