Hi Community, vielleicht könnt ihr mir helfen! :) Eigentlich ganz simpel: Ich suche einen Brushless \ BLDC \ Bürstenloser DC Motor! Das Problem sind die besonderen Maße: Optimal wäre ein Durchmesser von 17mm und eine Höhe von 20mm. Darf auch leicht abweichen. Schön wäre es wenn die Hall-Effekt Sensoren zur Positionsbestimmung schon eingebaut sind, ist aber optional! Faulhaber usw. hab ich schon durch, leider alles mit dem passenden Durchmesser ist zu lang. :( Innen- oder Außen-läufer ist auch egal, dabei wird es wohl bei der Form ein Innenläufer werden, oder? Schonmal Danke für eure Hilfe! Gruß, Patrick
http://www.hacker-motor-shop.com/e-vendo.php?shop=hacker&SessionId=&a=article&ProdNr=97100008&t=3&c=13&p=13 wenn 21mm x 21mm noch im Tolleranzmaß ist.
Maxon hat so kleine (aber ohne Sensoren) im Programm: http://shop.maxonmotor.com/ishop/motor/category/maxon%20EC%20motor.xml Natürlich nicht genau 17 x 20 aber z.B. 14 x 18 Kosten halt recht viel ;( hans
Oh, den Motor bei Maxon habe ich ganz übersehen! Aber ist leider, wie du schon schreibst, ein bisschen teuer... Der Tipp von Bernd ist auch gut, passt leider nicht ganz, aber ich werde mich mal ein bisschen weiter im Modellflug Sektor umsehen! Danke!
Hi, schau mal bei Maxon weiter. Die haben zwar Motoren für ein paar hundert Euro, aber auch für unter 50. Ausser den Abmessungen, was sind Deine sonstigen Anforderungen wie Spannung, Strom, Drehmoment. Was willst Du damit machen ? Noch ein Tipp für Maxon. Die haben eine deutsche Vertretung. Also nicht in der Schweiz bestellen. Das kostet unnötig Transport und Zoll.
also wenn du billige & kleine BL Motoren suchst, allerdings ohne Hall-Sensoren, dann könnte es sich lohnen die Seiten für RC-Helikopter zu durchforsten z.B. hobbyking (turnigy 1811, turnigy 1400, tunrigy micromotor 14-03, etc) roxxy outrunners (roxxy 1815/XX, roxxy 1820/XX) C10, C20 swanghobby motoren hobbymate motoren der "kleine" pichler : : es gibt da wirklich sehr viel, gerade für die kleine Microhelis, sind jetzt nur Teile die mir spontan einfallen Olli
Aus eigenem Interesse: Steht bei Hacker irgendwo das Drehmoment der Motoren? Ich konnte jetzt nichts dazu finden.
