Der Treppenhaus-Lichttaster (außen) bei mir im Haus ist eine ziemliche Katastrophe. Es handelt sich da um eine Alu-Platte, in der die Klingeltaster (Kleinspannung) und der Treppenhaus-Taster (230V) geimeinsam eingeschraubt sind. Die Platte ist nach hinten hin offen, und die Taster ragen in eine "Mulde" ins Mauerwerk hinein (ca. Handflächengroß, ca 5 cm tief) Die Platte ist zwar mit Silikon-Zeugs auf der Wand festgeschraubt (und auch der 220V Taster ist mit Silikon eingepappt) , aber dennoch kommt da irgendwie gelegentlich Feuchtigkeit rein. Vor einiger Zeit hatte ich dann schon mal "kriechende Phase" auf der Platte, und hab die daraufhin ganz schnell geerdet. Nun fliegt mir dei Treppenhaus-Sicherung, weil wieder Kriechspannung durch Feuchtigkeit aufgetreten ist. Ich ziere mich momentan noch, den Treppenhaus-Taster auf Kleinspannung mit Relais umzubauen (dazu müßte ich noch umständlich Kabel verlegen) Frage: Kennt jemand einen außen-tauglichen wasserdichten Taster, den ich für die Treppenhaus-Taste nutzen könnte?
such mal bei den gängigen Verkäufern nach "taster" und "ip65" da wird Dir sicher geholfen ...
naja, IP65 ist ja ok, aber es geht ja um die wasserdichte Kabeleinführung der (starren) Adern in den Licht-Taster. Gegebenefalls ein wetterfestes IP65 Gehäuse, in dem die Klingel- und Lichtaster rein kommen und die Kabel über Gummitüllen zugeführt werden
