Hallo Leser, vorab erstmal allen Frohes Fest. Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit Mikrocontrollern und habe mir gedacht erstmal das Tutorial hier auf der Page durchzuarbeiten und etwas damit zu experimentieren. Ich bin nun beim UART Artikel angekommen und da ich noch keinen ATmega8 gekauft habe teste ich alles im Simulator von AVR Studio. Der erste Fehler ist allerdings schon das mir der Simulator nur den ATmega128 anbietet alle anderen uC sind ausgegraut weis da jemand Rat? Habe auf einem Zweitsystem auch AVR Studio installiert dort kann ich alle uC problemlos auswählen. Nun zum Programm was ich natürlich mit dem ATmega8 ausgewählt auf meinem Zweitsystem simuliere .include "m8def.inc" .def temp = r16 .equ CLOCK = 4000000 .equ BAUD = 9600 .equ UBRRVAL = CLOCK/(BAUD*16)-1 ; Stackpointer initialisieren ldi temp, LOW(RAMEND) out SPL, temp ldi temp, HIGH(RAMEND) out SPH, temp ; Baudrate einstellen ldi temp, LOW(UBRRVAL) out UBRRL, temp ldi temp, HIGH(UBRRVAL) out UBRRH, temp ; Frame-Format: 8 Bit ldi temp, (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0) out UCSRC, temp sbi UCSRB,TXEN ; TX aktivieren loop: ldi temp, 'T' rcall serout ; Unterprogramm aufrufen ldi temp, 'e' rcall serout ; Unterprogramm aufrufen ldi temp, 's' rcall serout ; ... ldi temp, 't' rcall serout ldi temp, '!' rcall serout ldi temp, 10 rcall serout ldi temp, 13 rcall serout rjmp loop serout: sbis UCSRA,UDRE ; Warten bis UDR für das nächste ; Byte bereit ist rjmp serout out UDR, temp ret ; zurück zum Hauptprogramm Eigentlich genau den Source aus dem Tutorial. Das T und das e sendet der Simulator einwandfrei allerdings setzt er nach dem Senden des e nicht das UDRE Register auf Enable (UDR ist aber leer) und läuft dann entlos in der serout Schleife. Ist dies evtl. ein Fehler des Simulators? Beste Grüße Reinhard
Das Problem habe ich auch bei SPI (und bei UART glaub auch). Das ist was richtig gutes.. jedes mal das Flag zu setzten. Also auch wenn ich bei SPI auf Takt/2 schalte, gehts nicht... Irgendwas übersehen? dave
Hallo, Menuepkt. Hilfe unter "Release Notes and Known Isusses" dann ´ wieder "Known Isusses" auwählen. Unter dem Topic Generic, diesen XML Parser musste ich unter Win2000 installieren, dann ging es auch mit anderen Controllern. Grüße Quark
Der Fehler liegt nicht am AVR-Studio sondern bei Micro$oft... Man muss MS-DataAccess updaten, erhältlich auf der M$-Webseite... http://www.mikrocontroller.net/forum/forum.php?query=%2Bmicrosoft+%2Bsimulator&forums%5B%5D=1&number=99&action=sendsearch Frohen Rest vom Fest... ...HanneS...
