hallo ihr, ich habe ein kleines problem ... ich hab eine lambdasonde die eine spannung/signal zwischen 0,2 und 1,2V schwankend liefert ... nun möchte ich dieses signal mittels poti um ein paar mV rauf oder runter setzen (also poti auf mittelstellung sollte dann originalwert liefern) wie realisiert man sowas? das signal soll ja nicht klassisch verstärkt werden sondern die spannung um ein fixum erhöht bzw. gesenkt werden ... ich bin mit meinem elektroniklatein am ende ... opamp und spannungsregler und spannungsteiler scheinen nicht das zu tun was ich brauche!? klar ... notfalls nehm ich mir einen kleinen atmel mit analog eingang und schreib ein paar zeilen assemblercode und passt ... aber ich würde es gerne auch so lösen können :-) danke für eure hilfe, kamel
p.s.: ich hab natürlich die 12V des boardnetzes vom auto zu verfügung ...
Also zwei Möglichkeiten: 1. Invertierender Verstärker, hierzu das Poti einfach in die Gegenkopplung, und einen Invertierenden Verstärker mit V=1 nachschalten oder 2. Nichinvertierender Verstärker, der kann allerdings nur eine Verstärkung V>1, d.h. du musst das Eingangssignal zuerst mit Hilfe eines Spng. Teilers runterteilen um mit V=1 ein Signal zu erreichen welches kleiner der Eingangsspannung ist.
danke für den input, aber ich möchte das signal nicht verstärken sondern eine fixe spannung abziehen bzw. beaufschlagen ... mit deiner schaltung würde das eingangssignal z.b. verdoppelt aber ich möchte linear nur spannung addieren/subtrahieren :-) oder versteh ich da etwas falsch?
Uuups mein Fehler ja dann Spannungsteiler, also die Spannung etwas runterteilen und dann mit einem zweiten Spannungsteiler eine Referenzspannung für den Addierer erzeugen so ist es dann richtig
genau :-) auf das bin ich auch gekommen ... spannung vorkonditionieren damit eine positive beaufschlagung von 0-0,2 Volt dann im endeffekt ein +- von 0,1 volt ist ... perfekt thx :-)))
bzw. noch einfacher http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen unter "Addition und Subtraktion mit unterschiedlichen Faktoren" thx :-)
Dir ist schon klar, das eine Sonde zwar eine Spannung liefert, aber auch ihren Innenwiderstand ändert, und deswegen von der Motorelektronik meist nicht die Spannung von 0.8V, sondern eine Spannung von 3V unter Einbeziehung eines Vorstromes gemessen wird, du also alles mit einer zwischengeschalteten Elektronik versaust, und die Motorelektronik beispielsweise "zu kleiner/grosser Innenwiderstand" meldet ? http://scp.s-scptuj.mb.edus.si/~murkos/Teorija%20in%20vaje/RAI/zanimivo/sonde.pdf Es sei denn, du baust auch deine Motorelektronik selber, ist so ein Rumpfuschen ein direkter Weg zu teuren Schäden, zumal sich der Innenwiderstand auch noch mit der Temperatur ändert.
ja, ich bau auch die motorelektronik selbst ... hab mir megasquirt v3 angesehen aber möchte das ganze selbst in fpga und einem flotten atmel machen wenn ich die ganzen tables von zündwinkel und einspritz/zünd impulsen fertig hab :-) und danke für den input!
