Guten Tag, ich beschäftige mich erst seit wenigen Tagen mit AVRs und Bascom, bin also noch ein blutiger Anfänger. Ich möchte gerne eine Abstandsmessung mithilfe eines HC-SR04 Ultraschallmoduls realisieren. Dieses Modul hat einen Triggereingang und einen Echoausgang (ähnlich dem Devantech srf04) aus der Laufzeit dieser Signale kann man die Entfernung berechnen. Der Abstand soll dann auf einem LCD Display ausgegeben werden. Habe versucht mal einen Bascom Code zu schreiben (bzw. zusammen zu kopieren) der dies bewerkstelligen soll. Ich habe bestimmt unheimlich viele Fehler gemacht und würde gerne mal einge Verbesserungsvorschläge bzw. Anregungen hören. 'Hardware-Config $regfile = "m32def.dat" $crystal = 14745600 Dim Starttime As Integer , Endtime As Integer , Sonartime As Integer Dim Dist As Integer 'Config für LCD-Ausgabe '16x2 gelb-grün Mikro mit BL an Port C Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.6 Config Lcd = 16 * 2 'Config Pina.1 = Output 'Porta.1 = 0 Trigger Alias Portd.1 Config Trigger = Output Zurueck Alias Pind.2 Config Zurueck = Input Config Pinc.5 = Output Portc.5 = 0 Trigger = 0 Waitms 2 Trigger = 1 Waitms 10 Trigger = 0 Starttime = Counter1 Waitus 210 While Zurueck = 1 Wend Endtime = Counter1 Trigger = 0 If Endtime > Starttime Then Sonartime = Endtime - Starttime If Starttime > Endtime Then Sonartime = &H3FF - Starttime Sonartime = Sonartime + Endtime End If Dist = Sonartime * 1.09 Dist = Dist / 2 If Dist < 30 Then Dist = Dist - 2 Waitms 20 Initlcd Cls Cursor Off Lcd "{Dist}" End
