Möchte mal meine Fehler und Erfahrungen weiter geben. Habe aus eigener Erfahrung mir diese Grundlagen erarbeitet. Meistens hängt es schon am Anfang, Programmieranschlüsse falsch. MISO = (TXD/PDO)PE 1 PIN 3 MOSI = (RXD/PDI)PE 0 PIN 2 SCK = (SCK) PB 1 PIN 11 RESET= RESET PIN 20 Sollte das Fuse Bit setzen mit PonyProg STR + S nicht funktionieren, nicht verzweifeln.!!! Im Lieferzustand stehen die Bits auf Internen Oszillator, damit ist bei richtiger Außenbeschaltung ein erstes Fuse Bit auslesen und schreiben sichergestellt. Der Pogramieradapter bei www.LancOS.com mit dem 74HC244 ist zwar etwas aufwendig aber sehr Sicher und durch die LED auch kontrollierbar. Wir haben bei einem externen Quarz von 3,6864 Mhz alle Kästchen ohne Häckchen gesetzt. Ein Pullup am RESET , Wiederstand gegen VCC 5V,von 47 kOhm ist besser und belastet den 74HC244 nicht so stark.Auf einen Kondensator gegen GND kann mann verzichten, es sei den die Anwendung erfordert einen RESET beim Einschalten. Auf Schutzwiederstände habe ich verzichtet, die Pegel bleiben Sauber,es entsteht keine unnötige RLC Kombination.Empfehlenswert ist bei einer längeren Verbindungsleitung das alle Schirmungen der Leitungen miteinander verbunden sind und an GND liegen. Statische Zerstörung beim Händling ist zwar möglich aber selten. Die einfachen Grundregeln beachten, entsprechende Sicherung in der VCC Leitung,oder Experimentiernetzteil mit Strombegrenzung ( Teuer aber Sinnvoll) ERDUNG/Potentialausgleich,Werkzeug,Lötkolben und Spitze,saubere Platine,keine Brücken. Intern sind Pullups an allen Ausgängen/Eingängen vorhanden,Ausnahme RESET, XTAL1,XTAL2,AREF.Soweit ich bisher festgestellt habe. Also keine Angst so schnell geht er nicht Kaput,Oft ist es nur ein Koma, nach einem RESET oder Fuse Bit überprüfen geht meist alles wieder. Gruß Fred.
