ATmega16 Probleme bei der PORTC Nutzung
Gast #1803238
bei der Nutzung des PORTCs beim ATMEGA16 bekomme ich immer zusätzlich
falsche Werte ausgegeben. Die JTAG-Schnittstelle hab ich temporär mit
dem Befehl:
  MCUCSR |= 0x80;     // 1 in JTD Bit schreiben.
  MCUCSR |= 0x80;     // 1 in JTD Bit festnageln.
schon zweil mal deaktiviert. (Da ich noch weiter Programmieren muss,
kann ich sie nicht bei den Fusebits deaktivieren.) Zur Progammierung hab
ich manuell einen Reset ausgelöst.
Mein JATG Programmiergerät hab ich vom PORTC entfernt. Schließe ich eine
LED-Leiste an, sehe ich  Bit 0, 1, 4, 6,7 aus und Bit 2, 3, und 5
dimmen.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Port als Ausgabe nutzen kann?
Danke für eure Hilfe.
Manuel
Gast #1803276
Danke für die Antworten
@Ausgeber:
DDRC 0xff; war im Ursprünglichen Code auch drin, nur beim Verschlanken
zum Herausfinden des Fehlers hab ich es ausversehen mit gelöscht. Hab
dies wieder eingefügt, gleiches Fehlerbild.
@ich:
siehe Anhang mit dem Code jetzt vollständig. Es soll nur 0 ausgegeben
werden, selbst dies bereitet schon Probleme.
Manuel
Für das JTD Bit im MCUCSR gelten spezielle Regeln, du musst es zweimal
mit den gleichen Werten beschreiben, soweit ich weiß innerhalb von 4
taktzyklen.
Deine ODER-Operation braucht zulange bis das MCUCSR beschrieben wird.
Versuch es doch mal hiermit:
uint8_t mcucsr = MCUCSR;
mcucsr |= (1 << JTD);
MCUCSR = mcucsr;
MCUCSR = mcucsr;
#1803345
Hast du mal getestet ob das mit JTAG ausschalten per Code wirklich
funktioniert? Und zwar nicht in dem du auf die LEDs achtest sondern
versuchst das Ding wirklich mit JTAG zu debuggen (was ja nicht gehen
dürfte wenn JTAG aus ist).
Dann könnte man zumindest schonmal genau sagen wo das Problem liegt.
Mein Code oben funktioniert in meinem Projekt übrigens wunderbar
(ATMega32).
