Hi, bin eher der Neuling in der Branche und habe vor Sensorenwerte wie zb Temperatur per Funk mit xbee Modulen an den PC zu übermitteln und dort wenns geht per .NET oder Java API auszuwerten. Mir ist noch der Hintergrund nicht ganz klar. Damit Xbee mit dem PC über Funk kommunizieren kann, brauch ich wohl ein Gegenpart der zb per USB ansteuerbar wäre? Gibt es da was offizieles schon oder muss ich selber löten? Ist damit auch möglich ein Signal an das Xbee Modul zu senden?
Naja üblicherweise ist ein Funkknoten mit dem PC verbunden und kommuniziert über eine serielle Schnittstelle. Heutzutage üblich sind auch RS232 zu USB Umsetzer IC's, die dann einen virtuellen COM Port liefern. Der 2. Knoten ist der, der die Sensordaten per Funk zum Gatewayknoten liefert. Die Aufgabe besteht nun in der Erstellung von 3 Programmen, denen für Knoten 1, für Knoten 2 und einer PC Anwendung für den PC. Üblicherweise sind die Knoten mit Transceivern ausgestattet, d.h. sie können abwechselnd senden und empfangen, d.h. der gewünschte Rückkanal kann realisiert werden. (Hoffe das war jetzt nicht zu B*LDlich gesprochen.) Als Neuling vor allem mit Embedded Systemen würde ich mich in Richtung Arduino umgucken, die haben auch ein XBEE Shield, hab es aber selbst noch nie verwendet. Alternativ wäre ggf. auch das Atmel Raven-Kit für erste Spielereien geeignet.
