Hallo ich habe vor eine Autobatterie 71Ah mit einer Solarzelle zu laden.Ich weiß das es ewig dauern wird aber das spielt jetzt keine rolle.Ich habe jetzt nur gedacht das ich irgendwie eine Schaltung zwischen Batterie und Solarzelle bauen müßte damit abends wenn keine Sonne da ist die BAtterie sich nicht wieder entlädt.Könnte ich nicht einfach eine Diode zwischen Solarzelle und Batterie löten???Weil ich brauche keine Ladeautomatik da die Solarzelle eh nie meine Batterie voll kriegen wird.Dann muss ich noch sagen das,dass Panel ohne Verbraucher ca 20V bringt.Kann ich die Spannung einfach so nutzen oder sollte ich da einen Spannungsregler einbauen? Ich wäre euch für jede hilfe sehr dankbar.Entweder ein Tipp für ein günstiges fertig Bauteil oder selbst was zum löten wär auch kein Problem brauche nur einen Schaltplan MfG Sebastian
Die Diode in Serie ist eine gute Idee. Wie viel Leistung hat denn das Solarpanel? Falls die Leistung wesentlich mehr als ein paar Watt beträgt, würde ich auf jeden Fall eine Überspannungsabschaltung machen. Ansonsten wird die Autobatterie eventuell vorzeitig sterben. Es gibt ja auch diese Standardmodule ("Solar-Laderegler") dazu, die verhindern dann auch gleich eine Tiefentladung. Wenn du selber bauen willst, reicht es, wenn du bei ca. 13,8 Volt (okay, besser im Datenblatt des Akkus bzw. im Internet schauen, wie das mit der Ladeschlussspannung genau ist) das Laden abstellst, am einfachsten mit einem Komparator erkennen und dann abschalten. Nachtrag: Gruß David
Eigentlich dürfte das mit Haushaltsmitteln gehen. Effizienz spielt ja hier keine Rolle: 1. Solarzelle Diode Batterie und Los gehts. (Wie von dir vorgeschlagen). 2. Low Power Referenz mit OPV nehmen, der die Solarzelle bei Überspannung kurz schaltet (einfacher Transistor). Fertig und super einfach. Wenns noch einfacher (aber nicht so genau sein soll: Z-Diode.
