Hallo an alle, der Titel sagt es, ich plane mir ein Peaktech 3725 zuzulegen. Daher die Frage, hat irgendjemand hier schon Erfahrungen mit diesem Teil gemacht (ist ja nicht wirklich ein neues Gerät) oder kann irgendjemand entscheidend abraten? Viele Grüße Jens
Hi, habe mir gerade mal das Manual durchgelesen. Was mir auffiel: Pro: -Induktivitäts-Messung -Auto-Off -Frequenz-Messung bis U = 500V (div. Konkurrenten erlauben f-Messung nur bis 30V) Contra: -Kein Auto-Range (Automatische Umschaltung des Messbereichs) -Strommessung nicht genau spezifiziert, da steht lediglich (sinngemäß) "Wenn I = 10A, dann nur max. 10s messen"
Danke für deine Antwort. Hmm ja, aber Auto-Range ist mir persönlich eher ein Dorn im Auge, weil das bei vielen Multimetern dazu führt, dass der Durchgangstester verzögert anspricht. Und die Hochstrommessung im 10A-Bereich werde ich wohl fast nie brauchen, ich bin Hobbyelektroniker und möchte höchstens mal ein paar Platinen von mir durchmessen. Gruß Jens
Das Gerät scheint baugleich mit dem UNI-T 60A zu sein, dieses habe ich und bin zufrieden damit. Der Beeper reagiert sofort, zur Strom-Messung habe ich noch eine alte Kiste bis 20A. Das UNI-T 60A gibt es übrigens gerade bei Pollin.
Oh ja, stimmt, scheint baugleich zu sein. Wobei es mir deutlich widerstrebt, was bei Pollin zu kaufen, schon zu viele negative Erfahrungen gemacht. Habe zum Beispiel einmal auf einen digitalen Messschieber mehr als einen Monat warten müssen... Aber danke für den Tip. Gruß Jens
Arrrrgggh... Was mir gerade aufgefallen ist: Der kann ja gar keine Induktivitäten im µH-Bereich messen. Schlecht wenn ich mal nen Step-Up-Converter bauen will.
mit dem 2 mH-Bereich geht das. Induktivitäten werden sowieso sehr ungenau gefertigt.
Hmm dann ist ja nochmal alles glatt gegangen :-) Also im 2mF werden 10µF dann so dargestellt: 0.010, oder? Ja hätt ich mir auch denken können.. Danke für die Erleuchtung. Gruß Jens
Genau so ist es: 10 µH sind 0.010 mH und 100µH sind 0.100 mH, das zeigt die Kiste dann auch an
Jo ich habe es mir mal beim Reichelt bestellt. Ich werde meine Eindrücke hier mal posten, zum Peaktech 3725 gibt es so gut wie keine Erfahrungsberichte oder Testberichte im Internet. Gruß Jens
Also das Gerät ist heute angekommen, hier meine ersten Eindrücke: 1) Die Gummi-Schutz-Ummantelung ist SEHR voluminös. Ohne diese wird das 3725 nach rechts und links ca. 5mm und nach hinten sogar fast 2cm kleiner. An dem Gummiteil ist auch die Klappe befestigt, mit der das 3725 hingestellt werden kann, ist recht blöde gelöst, weil ich in meiner Werkstatt sicherlich nicht immer diese Schutzhülle brauch, so schmutzig ist es hier nicht^^ Aber hinstellen kann ich es dann nicht mehr. Hmm. 2) Das Display ist übersichtlich, die Ziffern sind recht groß und auch von der Seite noch recht klar lesbar. 3) Die grüne Displaybeleuchtung (hatte irgendwie auf Bildern eine blaue gesehen!) ist relativ schwach, aber in dunkleren Räumen erfüllt sie klar ihren Zweck. Sie ist über einen Taster (Monoflop) ansteuerbar und erlischt nach ca. 5s wieder. 4) Der Messbereichs-Drehschalter ist SEHR gut gelungen, eine klare Führung und deutliches Einrasten in den einzelnen Bereichen. 5) Der Durchgangstester springt schnell an, fast ohne Verzögerung. Die restlichen Details (vllt Bilder, aber hauptsächlich Messungen) kommen dann die Tage irgendwann. Gruß Jens
