Hallo Ich habe hier ein Standby Power Supply von einem Philips LCD vor mir. Problem ist das ich trotz angezogenem Relai (K1) keine 230V bzw keine Spannung an den Pins 1 und 2 der Steckleiste P2 habe. Nun wollte ich euch fragen wie ihr vorgehen würdet um den Fehler zu finden. Hier mal das Schaltbild zum Board. http://www.bilder-space.de/bilder/79cb41-1280790807.jpg mfg Jason
zwischen Pin 1 & 2 an der Steckerleiste P2 kann keine Spannung anliegen, weil Pin 2 nach Schaltplan in der Luft hängt g
Bist du sicher, dass das Relais komplett geschaltet hat? sind die Kontakte innerhalb des Relais auch noch in Ordnung? Mess das mal durch.
Die 230V kommen wohl von P1 1 und 3 nehme ich an oder?? wenn ja, dann würde erstmal prüfen ob die leitung zwischen dem schütz und den den leisten nicht unterbrochen ist. Das machst du am besten mit einem Durchgangsprüfer. Also P1,Pin1 -> K1,Pin2 und K1,Pin1 -> P2,Pin3 und P2,Pin1 -> P1,Pin3 Wenn das alles Tadellos Funktioniert kann es ein das dein Schütz trotz anziehen wahrscheinlich nicht durchkontaktiert. Das kann man Prüfen indem man mal manuell im stromlosen zustand versucht ihn aus zu lösen und durch zu messen.
Hallo Habe alle Kontakte geprüft funktioniert alles ! Wie soll ich den das Relai stromlos prüfen ? Hat jemand noch eine Idee für die Fehlersuche
kein netz anschliessen, dann zwischen den pins 1 und 2 mit durchgangsprüfer testen, ob e s piept wenn du das relais manuell auslösst. einige relais haben dafür einen mechanischen knopf, bei anderne musst du die verkleidung abmachen um das zu testen ^^
Was hängt denn an P5? Weisst du mit welcher Spannung das Relais betrieben wird. Wenn ja, klemm mal alle Anschlüsse ab und geb Die Betriebsspannung auf ie Anschlüsse des Relais und Mess, ob durchgang am Schaltkontakt besteht.
dann sollte auch alles funktionieren, könnte mir nur noch irgendwie einen kurzschluss vorstellen, warum keine 230v an den pins dann anliegen, aber in diesem fall müsste eigentlich die sicherung auslösen ^^
Hallo So habe einen kleinen Teilerfolg das Relai war deffekt habe es eben ausgetauscht und siehe da der TV geht wieder an und ich sehe ein Bild. So jetzt wird es wieder ein wenig ........ Sobald ich den Stecker des Gerätes reinstecke kann ich es ganz normal starten , die FB funktioniert auch besten , wenn ich nun aber auf den Standby bzw Aus knopf drücke geht das Gerät aus und ich kann es nicht mehr einschalten.
