Hallo, ich habe ein Problem mit der Programmierung eines EPROMS mit dem betagten Programmiergerät SPRINT. Es handelt sich um ein EPROM AT27C1024 (PLCC44) von Atmel. Dafür habe ich diesen PLCC44 auf DIL40 Adapter besorgt: http://www.conrad.de/ce/de/product/150153/ADAPTER-DIL40-PLCC44-ZIF-MEPROMMCS51/SHOP_AREA_28213&promotionareaSearchDetail=005 Beim Programmieren erhalten ich vom PC-Tool des Sprints die Fehlermeldung: "continuity error". Die beiden mittleren Jumper des Adapters sind auf EPR gestellt. Die restlichen vier sind offen.
Ich nehme an, das Programmiergerät unterstützt den Bauteiltyp prinzipiell. Hat wohl eben nur DIP-40 Sockel. Du solltest das Datenblatt (AT27C1024) ganz genau verifizieren, wie die Unterschied zwischen dem DIP-40 und dem PLCC44 ist. Dann den Adapter anhand seines Schaltbilds bzw. besser gleich mit Piepser (Ohmmeter) jede einzelne Signalleitung durchmessen. Beiden Pinbelegungen ausdrucken und nebeneinander auf den Tisch legen. Jeden passenden "OK-Pieps" mit Markierstift abstreichen. Wenn gut läuft, kann man mit den Steckern am Adapter einzelne Problempins korrekt auswählen. Wenn schlecht läuft, passt der Adapter grundsätzlich nicht.
Allenfalls koennen die Leute von Sprint weiterhelfen. Der supprt soll sehr gut sein.
