Hallo, ich habe Optokoppler mit folgender Aufschrift: 53L 953 Kann mir jemand sagen, was das für ein Typ ist?
Bauform?
Pinanzahl?
Ist da irgendwo ein Herstellerlogo drauf?
Kannst du nicht einfach ein Foto davon machen?
Gehäuseform: SOIC8 (also 8 Pin SMD) Foto kann ich momentan leider keins machen. Herstellerlogo ist drauf, jedoch erkenne ich (selbst mit Lupe) nur einen Kreis mit "irgendwas drin". Da das zu klein ist, kann ichs nicht genauer sagen.
habe den Typ gefunden. Es ist ein HCPL-053L. Nun habe ich noch eine Frage. Kann mir wer sagen, ob der sicher mit einer Ausgangsspannung von 2,5V funktioniert? Ich benötige Ausgangsseitig einen Pegel von 0V (low) bzw. 2,5V (high). Link zum Datenblatt: http://www.chipcatalog.com/Agilent/HCPL-053L.htm
@ Hagen (Gast) >Nun habe ich noch eine Frage. Kann mir wer sagen, ob der sicher mit >einer Ausgangsspannung von 2,5V funktioniert? Wenn der Kollektorwiderstand richtig dimensioniert ist. MfG Falk
Hallo, > Nun habe ich noch eine Frage. Kann mir wer sagen, ob der sicher mit > einer Ausgangsspannung von 2,5V funktioniert? Der Optokoppler will laut Datenblatt auf der Ausgangsseite eine Versorgungsspannung im Bereich von 2,7V bis 3,6V haben. Mit 2,5V kann es gehen, muss aber nicht (da ausserhalb der Spazifikation) ... > Wenn der Kollektorwiderstand richtig dimensioniert ist. Wenn die Versorgungsspannung des Kopplers im zulässigen Bereich liegt, kann der Kollektorwiderstand problemlos an die 2,5V-Spannung angeschlossen werden.
@ Spezi (Gast) >Der Optokoppler will laut Datenblatt auf der Ausgangsseite eine >Versorgungsspannung im Bereich von 2,7V bis 3,6V haben. Mit 2,5V kann es >gehen, muss aber nicht (da ausserhalb der Spazifikation) ... Das kann man hier ausnahmsweise mal ignorieren. Das ist ein ganz normaler Optokoppler mit Phototransistorausgang.
Wie dimensioniere ich ihn richtig? Würde ein Wert von 4,7k
funktionieren?
> Wie dimensioniere ich ihn richtig? Welche Schaltgeschwindigkeit hast/brauchst du? > Würde ein Wert von 4,7k funktionieren? Das kommt auf den Stromübertragungsfaktor und den Diodenstrom an... > Ich benötige Ausgangsseitig einen Pegel von 0V (low) Das geht nicht. Du wirst immer eine Uce haben (mindestens Ucesat). Ich würde bei entsprechender Ansteuerung auf etwa 400mV Low-Pegel tippen...
