Hallo, wie kann ich einen Timer bauen(ohne uC) der z.B. bei Drücken eines Taster 60min ein Signal ausgibt? mit ne555? danke im voraus
> Hallo, wie kann ich einen Timer bauen(ohne uC) > der z.B. bei Drücken eines Taster 60min ein > Signal ausgibt? mit ne555? Nein, ein NE555 ist für 60 Minuten unbrauchbar, weil der ELko so gross werden müsste, dass der Ladestrom kleiner ist also der Leckstrom, er würde also nie voll werden (und die Zeit ist gnadenlos ungenaut). Man verwendet Zähler wie CD4541 oder 74HC5555 (Langzeittimerschaltung jeweils im Datenblatt) oder getrennt ein NE555 und ein CD4060 dahinter.
Da er mit 60min sehr genau eingestellt werden soll, geht das mit einem - SAB 0529 von Infineon ganz gut, weil er digital arbeitet.
