Ich will ein transportables Radio bauen, bestehend aus einem Autoradio, 1-2 kleinen Lautsprechern & dem Anschlusskabel für den Strom. Elektrisch alles kein Problem. Ich suche allerdings noch ein Gehäuse dafür. Bei Reichelt hab ich als bisher einzige Möglichkeit ein Gehäuse aus der Serie AUS/KL von Teko gefunden, andere passen nicht. Nun kann es aber auch mal passieren, das der Spaß draußen im Regen steht, deshalb hätte ich gerne noch eine Abdeckung für das Bedienteil, mir schwebt da eine klappbare Abdeckung vor, habe ich schonmal bei Baugruppengehäusen für Europakarten gesehen. Kennt da jemand genaueres? Oder gar eine komplett andere Idee?
Makita baut wirklich gute Radios - laufen mit allen gängigen Werkzeugakkus und sind auch regensicher... Aber ich denke hier steht eher der Eigenbau im Vordergrund - daher: Tipp 1: Ein Holzgehäuse mit Silikon Verklebt (Siebdruck aus dem Casebau) im Veranstaltungsbereich. Einfach mal nach Casemaker Profil googeln... Sind dann Al-Profile in die 4 oder 7mm Siebdruck-Platten eingeklebt werden können. Für den Deckel gibt es entsprechende Schließprofile - auch mit einer Gummi-Kehder die recht dicht abschließen... Tipp 2: Ich habe kürzlich bei eGun.de Munitionskisten / Luftfrachtkisten der Bundeswehr gesehen - Material war iWie Kunststoff und die waren angebl. luft- und damit auch wasserdicht... Tipp 3: Alu-Kiste aus dem Baumarkt (Zarges) - auch in diversen größen erhältlich... Kommt natürlich auch ein wenig auf deine Lautsprecher und deren Äquivalenzvolumen etc. an.
