Hallo, kennt jemand von euch einen Temperaturfühler mit Gewinde ( M3 - M6 ) der eine Temperatur von ~10°C - 100°C messen kann? Wichtig dabei ist das er eingeschraubt werden kann und Wasser stand hält. Ich habe schon PT100 gefunden mit Gewinde, allerdings sind die Gewindedurchmesser zu groß. Grüße Lukas
M6 Schraube mit Sechskant-Kopf vom Kopf her anbohren (geht bei zentrierter Bohrung bis 3mm), Sensor einkleben ...
Danke Lothar und adfix! Werde mals schauen ob's da was passendes gibt. Die Idee mit der Schraube anbohren und einen Tempssensor einzubauen ist nicht schlecht, stellt sich die Frage welchen (kleinen) Tempsensor und welchen Kleber ich dann verwenden kann. Grüße Lukas
