Hallo zusammen, es gibt zwar schon einige Beiträge zu diesem Thema, allerdings konnte mir keiner helfen. Ich bin ganz neu in dem Thema und wollte heute das erste mal mein STK500 anschließen. Ich nutze einen USB-Serial Adapter von Prolific und habe auch den Connect mit dem AVR-Studio hinbekommen. Das Programm hat anschließend ein Firmwar Upgrade surchführen wollen. Ich bin genauso vorgegangen, wie beschrieben und er hat angefangen mit dem Flashen, dann aber mit einer Fehlermeldung abgebrochen. Seitdem leuchtet nach dem Einschalten des Boards nur noch die Power LED und ich kann mich nicht mehr mit dem Board verbinden. Wenn ich versuche das Tool "AVR Prog" zu starten, bekomme ich nur eine Fehlermeldung: "No supported board found! AVR Prog version 1.4" Auch ein erneutes drücken des Program Bottons nützt nix... Hat jemand eine anfängertaugliche Idee, wie das Board retten kann, oder muss ich mich damit abfinden, dass es defekt ist? Wie sieht das dann mit Garantie aus? Ich musste das Update nicht haben.. Das blöde Tool wollte es ja. Ich danke schonmal im Vorraus und geh jetzt erstmal ins Bett :-) Gruß Sebstian
AVR Studio -> Menü -> Help -> AVR Tools User Guide -> STK500 Users Guide -> Troubleshooting Guide -> STK500 Manual Firmware Upgrade Hast Du es exakt so ausgeführt?
Hi >Wenn ich versuche das Tool "AVR Prog" zu starten, bekomme ich nur eine >Fehlermeldung: "No supported board found! AVR Prog version 1.4" Das ist der falsche Menüpunkt. Zum STK kommst du über: Tools->Program AVR->Connect->STK500 oder über den 'Con'-Button. MfG Spess
Ich habe beide Ansätze schon mehrfach versucht und beide scheitern. Jeweils dauert es einige Sekunden bis eine Fehlermeldung erscheint. Bei der manuellen Firmware Prozedur endet es mit "No supported board found! AVR Prog version 1.4" Bei der normalen Connect Methode kommt das Connect Fenster einfach nach einiger Zeit wieder und es steht "Connect failed" in der Kopfleiste. AVM Studio Version ist übrigens 4.18 mit SP2 Connect auf den COM Port mit HTerm klappt! Gruß Seb!
Ich hatte das Problem bei meinem Fujitsu Testboard. Da lag es an dem USBtoRS232 Kabel. Nachdem ich mir ein Kabel mit einem FTDI – Chip gekauft hatte, ging das flashen ohne Probleme. Gruß M.
Ich hab es jetzt an einem anderen USB Port geschafft das "AVR Prog" zu starten und die STK500.ebn Datei auszuwählen. Allerdings kommt nun bei dem Versuch den Flash zu programmieren der Fehler: "Can't enter programming mode!" Hat noch jemand eine Idee? Danke und Gruß Sebastian!
Hast Du irgendwo Zugang zu einer echten RS-232 Schnittstelle? Dann könntest Du zumindest ausschließen, dass es nicht am RS-232/USB-Wandler liegt.
