ich versuche seit einer Weile eine SPI kommunikation zwischen einem Atmega88 modul und einem Sensor zu bekommen.alles eingestellt wie im datenblatt.aber leider der sensor sendet die ganze zeit nur 0xFF zurück und zwischen durch sendet manchmal 0x00.im AVR studio der wert von SPDR bleibt auch unverändert 0x00. ich hoffe weiss jemand hier was ich falsch eingestellt habe.die meistens beiträge die hier das thema SPI behandeln habe ich mir angeguckt aber leider tut nicht wenn ich was ändere.
Also die SPI Sensoren die ich kenne benötigen alle eine gewisse Init Sequenz. Was für einen Sensor nutzt du denn? Und muss man nicht erst die SPI Einstellungen mach und dann die Ausgänge setzen oder war das egal. Bin mir da grad nicht so sicher.
danke für die schnelle antwort.der sensor ist ein Gyrscope SD721 von sensordynamics.die einstellung von SPI als erste hat auch nicht gebracht.
rdata_MR1_H = rinstruction[3]& 0b11111111; rdata_MR1_L= rinstruction[4]& 0b111111111111; rdata_MR2_H = rinstruction[5]& 0b111111111111; rdata_MR2_L = rinstruction[6]& 0b111111111111; Klär mich auf, was bezweckst du mit diesen Befehlen auf einem 8-bit Datentyp? Der Code sieht irgendwie komisch aus, da würd ich erstmal ausmisten, um nur den SPI zu testen.
sorry ich habe einfach das programm ständig geändert.um etwas zu bewirken.ich hänge einfach das original programm.ist es normal dass der SPDR Register sein wert 0x00 nicht ändert?
welchen uC benutzt du eignetlich? Richtig in den Compileroptionen ist der eingestellt?
ich benutze den atmega88 .ja ist richtig eingestellt ich habe andere LED test programme einspielt und hats geklappt bis jetzt.
der CLK ausgang ist meistens LOW, zwischendurch enstehen takte.der MISO eingang ist überwiegend auf High
