Hallo, Ich habe folgendes Problem: USB Host1 -> Kabel 4m -> Knoten -> USB Client An dieser Verbindung möchte ich einen 2. USB Host (alternativ) anstecken in folgender Weise: USB Host1 -> Kabel 4m -> Knoten -> USB Client USB Host2 -> Kabel 1m -> Knoten Am Knoten sind die beiden Kabel verbunden. USB Host 1 und 2 werden nur wechselseitig angesteckt. Sobald ich aber das Kabel (1m) am Knoten anlöte, geht die Verbindung USB Host1 nicht mehr. Ich habe festgestellt, dass eine Kabellänge von 20cm schon stört. Ich brauche allerdings eine Kabellänge von 1m. Gibt es dafür eine Lösung?
An den Knoten einen aktiven Hub bauen, der sollte das Signal wieder auffrischen. (USB ist nur für 5 m gedacht, wenn dann Steckverbindungen und/oder evt schlechte Kabel oder so dazu kommen gibts auch bei weniger schon Probleme)
Warum? Ich möchte Host 1 und Host 2 wechselseitig anstecken - niemals gleichzeitig. Ich habe jetzt auch schon die Kabellänge reduziert (und einen 10m Reapeater eingefügt) - leider gleiches Ergebnis. Das Y-Stück kann nicht länger als 20cm sein.
Das Y-Stück stört durch Reflektionen den Bus. Stichwort Leitungstheorie
@melt Das geht leider nicht, weil der Hub für 1 Host mit mehrere Clients ist. Ich möchte aber 2 Hosts wechselseitig mit immer den gleichen Client verbinden. Dazu habe ich ein y Kabel gebaut, welches aber scheinbar nicht geht, sobald eine gewisse Länge überschritten wird. Ohne dem y Stück kann ich das Kabel ca. 10m machen. Leider brauche ich 4m und 1m.
Für sowas gibt es USB-Umschalter; es wurde dir dazu bereits ein Link
gepostet (sogar ein automatischer Switch).
Anders geht es nicht; du kannst kein spannungs- und signalführendes
USB-Kabel an einen PC anschliessen, der ausgeschaltet ist.
> Kann man es mit Abschlusswiderständen versuchen?
Nein. Es geht nur mit einem Umschalter; siehe oben.
