Hallo, lange habe ich hier nur gelesen aber jetzt stehe ich vor einem kleinen Problem und schreibe selbst mal ein wenig. Köpft mich bitte nicht falls es hier nicht reingehört. Ich habe mir ein frisches XPLAIN evaluation kit gekauft. Revision 4 unter Windows 7 64 Bit. Bisher habe ich keine Versuche unternommen es neu zu programmieren oder den Auslieferungszustand zu verändern. Es ist also noch die original Programmierung drin. Laut AVR1922 soll man das Board ja per Jumper in den Mass Storage Modus versetzen können oder den Bootloader dazu veranlassen sich per Flip programmieren zu lassen. Egal welche Jumperstellung ich ausprobiere, es wird immer nur "XPLAIN USB Gateway" erkannt und es lässt sich keiner der Treiber installieren. Wenn ich die Dokumentation richtig verstehe bewirkt die Jumperstellung für den Mass Storage Mode ebenfalls dass der XMEGA im Reset gehalten wird. Das Demo Programm des XMEGA läuft aber an, egal welche Jumperstellung ich wähle. Die LEDs blinken fleissig und die Soundeffekte lassen sich abspielen. Kann ich jetzt davon ausgehen dass der AT90USB fehlerhaft ist oder würde er den XMEGA erst im Reset Zustand halten wenn er von Windows richtig erkannt wird? Ich besitze leider nur den AVRISP mkII, daher wäre ich dankbar wenn mir jemand sagen könnte wie sich das Board verhalten sollte wenn ich es im Mass Storage Mode oder Bootloader Mode versetze. Speziell ob das Demo Programm im XMEGA anlaufen darf oder nicht. Vielen Dank schonmal.
Ja das habe ich schon gelesen. War einer der Gründe warum ich mir das Board gekauft habe. Wie gesagt stecke ich ja bei der Treiberinstallation fest. Die signierten 64 Bit Treiber sind ja inzwischen im Flip Ordner enthalten und die anderen Treiber für die USB/UART Brücke lassen sich auch nicht installieren. Meine Vermutung wäre nun halt dass der AT90USB defekt ist weil er ja eigentlich im Mass Storage Modus ohne Treiber funktionieren und den XMEGA im Reset halten sollte. Ich habe nur keine Vergleichswerte da es meine ersten Versuche damit sind. So wie ich es verstanden habe sollte es doch möglich sein das Board als "USB Stick" anzuschließen um auf den 8MB Flash zugreifen zu können oder liege ich falsch?
Jan St. schrieb: > So wie ich es verstanden habe sollte > es doch möglich sein das Board als "USB Stick" anzuschließen um auf den > 8MB Flash zugreifen zu können oder liege ich falsch? Da habe ich keine Ahnung. Da war auch irgendwas mit dem Jumper dass ausser 9 und 10 (bin nicht mehr sicher) sollte man noch ein andere Pin zum Masse legen, glaube Reset. Schau mal hier: http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=663771#663771
Probiert Mal das hier: http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=648823#648823
Danke für die Links, das hat mir schonmal einen Schritt weitergeholfen. -Bootloader Jumper setzen -Board per USB mit dem PC verbinden -AT90USB von hand resetten -Wird richtig als Bootloader erkannt. Treiber installieren, Flip starten usw. Dass der Mass Storage Mode im Auslieferungszustand nicht funktioniert ist nun wohl auch geklärt. Es sieht so aus als ob der Bridge Chip nicht programmiert ist. Er ist also leer bis auf den Bootloader und muss erst entsprechend programmiert werden. Naja das schau ich mir am Wochenende mal genauer an.
