Hy Leute. Kann mir jemand mit einfachen Worten erklären, wie ein Multiplexer funktioniert und arbeitet? lg Peter
Ein Multiplexer ist die elektronische Variante eines Eisverkäufers, der anhand Deiner übermittelten Kodierung (Sortenwunsch) aus mehreren Behältern nacheinander einen Turm in eine Waffeltüte stapelt. Da Du das Geld vergessen hast, muss er nun alles von der einen Waffeltüte wieder ind die verschiedenen Behälter passend zurück sortieren. Der Kunde nach Dir mag Deine Zusammenstellung nicht... :)
Also heißt das, wenn ich ein Audiosignal in mehrere Spektren filtere, danach gleichrichte und mit jedem gefilterten und gleichgerichteten Signal einen Eingang des Multiplexer belege, stapelt er dieses Signal, aber die einzelen "Informationen bzw. Signale" bleiben erhalten und am Ausgang ausgegeben?
Also schaltet der Multiplexer eigentlich sehr schnell, sonst hätte man Unterbrechnungen.
Die Geschwindigkeit des Umschaltens und das Auftreten eventuell vorhandener "Leerstellen" hängt vom Multiplexer-IC ab. Dort hilft dann nur das Datenblatt.
= dann ist es aber kein Audiosignal mehr sondern irgendein Pegel oder
U-Wert
und was bedeutet bei dir Spektrum ?
gefiltert nach Pegel Frequenz Impuls / zeitl. Probe ?
Das Audiosignal möchte ich dann wohl eher nicht mehr hören, wenn es was
mit harmonischen Schwingungen (Musik / Sprache) am Anfang zu tun hatte ,
alles andere wie einzelne Töne oder Tonfolgen könnte schon klappen bei
der Weitergabe als binäre Info
