Hallo. Hab eine kurze Frage. Ich möchte meine Schaltung bei Stromausfall für 500ms mit einem Kondensator versorgen. Der Kondensator ist mit ca. 6v geladen. Die Schaltung braucht mindestens 5v mit 60mA. (=> Spannungsabfall maximal 1v) Wie rechne ich nun aus, wie welche Kapazität der Kondensator haben muss? C = Q / U ?
30mF, 1 Farad ändert die Spannung um 1 V wenn 1 Sekunde lang 1 Ampere fliesst. du hast nur 60mA und 0.5 Sekuden. Klüger ist es, den Kondensator höher aufzuladen und einen Spannungsregler nachzuschalten.
Hallo. danke für die Antwort! Kannst du mir den Rechenweg sagen? > Klüger ist es, den Kondensator höher aufzuladen und einen > Spannungsregler nachzuschalten. Genau darum geht es. Wenn ich die Kapazität um den Faktor 10 (also nur 3000µF) verringere. Wie weit müsste ich den Kondensator dann aufladen?
Hab mal selbst versucht zu rechnen: Kapazität: 2200µF Strom: 60mA Da komme ich auf 13,64V Spannungsabfall. Kann das jemand bestätigen?
Die Frage ist nun, ob man den Spannungsabfall herunterheizen will, oder besser mit einem Schaltregler in Strom umsetzt.
Du könntest z.B. 3 Stück von diesen tollen Kondensatoren in Reihe schalten: http://www.nesscap.com/data_nesscap/spec_sheets/Spec%2002.pdf Der "kleinste" davon hat eine Kapazität von 3F. Da sie nur 2,7V Betriebsspannung aushalten musst du drei in Reihe schalten -> Ub = 3x2,7V = 8,1V. Die Gesamtkapazität läge dann bei 1F was die von 6V auf 5V und 60mA immerhin 17s Puffer ermöglicht... Ansonsten noch zwei Anmerkungen: 1) >Hab mal selbst versucht zu rechnen: >Kapazität: 2200µF >Strom: 60mA >Da komme ich auf 13,64V Spannungsabfall. Kann das jemand bestätigen? Ist richtig 2) Was dir noch zu fehlen scheint ist der Zusammenhang
zusammen mit
kann man das beliebig umstellen... Bei dem U immer daran denken, dass es eigentlich um das Delta-U geht (Spannung auf die der Kondensator aufgeladen ist minus Ausschaltspannung der Schaltung). Gruß, Alex
> Kannst du mir den Rechenweg sagen? Wie immer, Dreisatz, in der Schule exakt an dieser berühmten Stelle nicht aufgepasst ? > Wenn ich die Kapazität um den Faktor 10 (also nur 3000µF) verringere. > Wie weit müsste ich den Kondensator dann aufladen? Na, um 10V.
