Hi! Habe gerade mit dem PIC16f877 eine Temperaturmessung durchgeführt. Als Sensor benutze ich einen KT110. Die Schaltung ist ein normaler Spannungsteiler mit 2Widerständen(1x 4700ohm,1xkt110). Die Spannung am KT110 führe ich dem PIC zu! Jedoch ist das Ergebnis nach der Wandlung ziemlich ungenau (an der instabilen Referenzspannung liegt es nicht!!!!!!). Laut Datenblatt sollte von der Quelle her der Eingang mit vorgeschriebenen 10kohm belastet werden-oder habe ich das falsch verstanden???? mfg
Was heisst ungenau? Wenn ich das richtig sehe ist das eine normale Zweileiterschaltung?
hi von PIC keine ahnung, ich hatte das ganze mal mit einem AVR gemacht und hatte sehr genaue werte bekommen gib doch mal eine feste spannung auf den ADFC dann weisst du woran es liebt PS: die Temp Sensoren koennen relatic hohe tolleranzen haben
Führe doch mal +5V über den Widerstand (10K) zum AD-Pin Deines Pic und von dort aus über den PTC auf GND. Je höher die Temp. je höher der Spannungswert am AD-Pin. Gruß Andi
