Hallo! Hab mal ne doofe Frage! Kann ich den Mikrocontroller des stk 500 ohne serielle schnittstelle direkt programmieren. Mein Laptop hat keine serielle Schnittstelle und I/o rep.ist zu teuer. Eigentlich müsste das doch aus mit isp gehen? Habe einen isp programmer mit 10 pins!!
Ja das müsste schon gehen du musst nur das STK einschalten und mit dem 10 poligen vom ISP Programmer auf den 6 poligen vom STK500 gehen (Rot, grün oder blau je nachdem welchen Controller bzw. Sockel du verwendest) und natürlich die Pins nicht vertauschen. Bin mir nicht ganz sicher aber den Jumper bei Reset würde ich noch herausnehmen! Kann nämlich sein, dass es sonst nicht funktioníert bzw. im schlimmsten Fall kaputt geht. Grüße Clemens
