analoger Hallsensor -> digitales Signal umwandeln
OP #1811554
ich bekomme von mehreren Hall Sensoren die Signale leider nur analog.
Zum Beispiel X-Achse, Signal A+ Signal A-
Die (signal) Sinuswelle hat einen DC-Offset von +2,5V.
Jetzt muss ich das Signal digital wandeln,
und den Offset herausnehmen.
Gibt es dafür fertige ICs?
Danke
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1811563
Ja. Die heißen AD-Wandler und rechnen lässt sichs mit Subtrahierern oder
einem Mikrocontroller.
> Jetzt muss ich das Signal digital wandeln, und den Offset herausnehmen.
Und dann ab in die Tonne?
Oder andersrum: was soll denn anschliessend mit dem digitalen Signal
passieren?
Was heißt für dich "digital"?
Gast #1811576
ATmega128 (und einige anderer Atmels auch) hat Differenzeingänge und
Vorverstärker im A/D-Wandler, da ist der auswertende uC gleich mit dran
Analog Devices hat AD7124, dasselbe in grösser.
Natürlich hat Analog Devices auch nur A/D-Wandler mit Differenzeingängen
wie AD7452. Conrad hatte lange die Smartec Restposten UTI03 für teures
Geld verkauft, sind inzwischen wohl alle.
Und wenn man bereit ist, einen externen Operationsverstärker wie LMC6484
in Differenzschaltung davorzuklemmen (oder gleich einen
Instrumentenverstärker wie INA117, spart einige Widerstände), dann tut
es jeder A/D-Eingang eines uC, z.B. einer der von 0-2.5V misst.
OP #1811666
> passieren?
Der Controller hat einen Encoder Eingang allerdings einen "digitalen",
das Signal ist aber analog,
also muss ich es ja wandeln.
Laut Hersteller hockt dieses IC am Eingang des Controllers:
SN65LBC175A oder SN75LBC175A.
Danke und Gruß
#1811774
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/141066/TI/SN65LBC175A.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/141067/TI/SN75LBC175A.html
QUADRUPLE RS-485 DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS - Texas Instruments
das sind rein digitale Eingänge, also muß ein analoges Signal erst mal
durch einen Analog-Digital-Wandler gehen.
Wieso ist das Analogsignal eine Sinusschwingung? Wird da eine
Drehbewegung magnetisch erfasst? Vielleicht wäre es einfacher schon
einen digitalen Hallsensor zu benutzen.
OP #1812355
genau d
genau so sieht es aus.
Da das Gerät aber gegeben ist kann ich keinen dig. Hallsensor einsetzen
Was nun?
Einen Komperator? Welchen würdet ihr empfehlen?
Dieser muss ja zwei Ausgänge haben einen A und /A out.
Gruß und danke
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1812452
Jo, jo, wozu hat man denn Inverter erfunden?
> Komperator?
Gibts nicht.
Ausserdem würdest du damit aus deinem Analogsignal ein Digitalsignal mit
genau 1 Bit Wortbreite machen.
Wie wäre es, wenn du die Samlamitaktik mal aufgeben würdest? Un einfach
ALLES, was du hast, beschreiben würdest. Am besten mit IC-Bezeichnungen
(Hall-Geber) usw.
Und dann sagst du nochmal WAS du willst, und dann können wir vom Raten
zum Rat kommen...
OP #1812628
okay anbei zwei Bilder. Ich hoffe damit ist dann klar was gemeint ist.
Ich bekomme pro Achse (X,Y,Z) ein analoges Signal von einem Halleffekt
Sensor. Dieses Signal soll so angepasst werden das es für Bild 2 passt.
(dig. differentiel).
Das Signal vom Halleffekt Sensor hat einen offset von +2,5V ist auf dem
Bild nicht wirklich zu sehen.
Als Spannungsversorgung für die ICs (was auch immer richtig ist :) )
habe ich nur +5V.
danke
Gast #1812761
Kommt darauf an was du damit machen willst. Wenn nur das Ereignis (z.B.
bei Drehzahl- oder Positionsmessung) interessiert mit Komparatoren, dann
kannst du aber auch gleich fertige Hall IC's nehmen.
PIC's z.B. haben teilweise interne Komparatoren, es gibt es aber auch
IC's mit mehreren.
Frage ist immer wie schnell das ganze sein soll. 1Hz oder 1Ghz macht da
schon nen unterschied
Dann wir das also digitalisiert. Dafür brauchst du nur Komparatoren
(z.B. LM339). Kannst den Schalter am 100 Ohm Widerstand durch den
Komparatorausgang ersetzen und den Komp so einstellen das er im
Nulldurchgang schaltet. Läuft auch mit 5V.
OP #1812899
wow vielen dank für die tollen Antworten.
Leider habe ich noch eine dumme Frage.
In der Beschreibung des D-Sub vom Hall Sensor steht:
Pin 1: GND
Pin 2: Phase A+ X
Pin 3: Phase B+ X
Pin 6: Phase A- X
Pin 7: Phase B- X
Pin 13: GND
Pin 31: +5V
Was mache ich denn mit den A-;B- usw.?
A+ hätte ich auf den einen Eingang des Komparators geleget.
Vielen dank
#1813152
Es gibt auch Komparatoren mit differentiellem Ausgang, z.B. der NE529.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/17959/PHILIPS/NE529.html
mit seinen Geschwindigkeiten für den Zweck völlig überdimensioniert, und
schon recht alt, also 3,3V für die digitale Versorgung geht nicht (>
4,75V).
Eien andere Lösung wäre, den zweiten Eingang über Spannungsteiler auf
passenden Pegel zu legen.
Gast #1813163
Geht aus der Belegung nicht hervor. Würde ich mit einem Ohmmeter
ausmessen.
Irgendwo müssen zwischen den A Leitungen die 100 Ohm sein, beide B
sollten 0 Ohm haben.
Prinzip:
A irgendwas kommt gegen +5V.
B an den Komparator
Ist dieser nicht aktiv so liegt 5V auch an B
Ist dieser aktiv wird B < 1V und Aux wechselt von High -> Low oder
umgekehrt
Die Schaltung hat übrigens eine Phasenverschiebung bei "hohen"
Frequenzen
s. Anhang
