Hallo! Ich habe mir diesen http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmx/dmx_sch.GIF Dimmer nachgebaut, er funktioniert auch. Nur jetzt wollte ich die Schaltung dazu "missbrauchen" ein wenig rumzuprogrammieren. Ich habe versucht mit diesem Programm .include "C:\Programme\Atmel\AVR Studio\Appnotes\8515def.inc" ldi r16, 0xFF out DDRA, r16 ldi r16, 0b11111111 out PORTA, r16 ende: rjmp ende LEDs die ich an Port A angeschlossen habe zum leuchten zu bringen, aber da tut sich nichts. Kann mir einen helfen und sagen warum? Danke!
Hallo.Als erstes solltes du die richtige inc datei nehmen,du hast die für den normalen 8515 genommen. Sch au dir doch mal im Tut irgendein Programm an,dann siehst du was vielleicht noch fehlt (Stack,Programmanfang u.s.w) gruss Andy
Ich habe das Programm aus dem Tutorial übernommen. Das ist bei I/O Grundlagen gleich das erste. Ich habe nur die inc Datei und die Ports geändert,da ich ja auf Port A ausgeben will. Was fehlt da dann?Brauch ich dann die m8515 als inc Datei?
hast du schon 0x00 auf das Port geschrieben? vielleicht sind die dioden "negative" logik
Hallo.Ja,die brauchst du.Wie hast du die Leds angeschlossen?Gegen masse oder spannung? gruss andy
=) .include "C:\Programme\Atmel\AVR Studio\Appnotes\8515def.inc" //Ist das die richtige INC Datei??? Kontrillieren.. ldi r16, 0xFF out DDRA, r16 ldi r16, 0b11111111 // 0b11111111 = 0xFF kannst dir also auch sparen =) out PORTA, r16 ende: rjmp ende der erst Ist OK.. Kleiner Tipp lass das programm mal im AVR Studio laufen..
Also wenn du sie so angeschlossen hast wie unter i/o,dann muss der port auf 0x00 gruss Andy
Ich hab schon beide Möglichkeiten ausprobiert also gegen Spannung und gegen Masse aber beide funktionieren nicht. Mach ich vielleicht irgendetwas falsch beim erstellen der hex-Datei? Ich gehe im AVR Studio auf Project--> New , als Format nehm ich AVR Assembler. Dann klick ich in dem Projektfenster rechts, dann Create New File und nenne das z.b. test.hex . Dann geb ich den Code ein und klicke auf Assemble. Dann hab ich eine fertige hex-Datei. Die lade ich mit Pony-Prog und beschreibe damit dann den Controller.
Achso habe die Zeile inzwischen auf 0b11110000 geändert aber geht trotzdem nicht
Die LEDs funktionieren. Ich habe an jedem Pin von Port A eine Spannung von ca. 1,3 Volt. Mach ich das mit der hex-datei erstellen richtig? Wie kann ich das Programm im AVR Studio laufen lassen? Kann eventuell mal jemand das Programm in eine hex-Datei umwandeln und hier rein stellen, dann kann ich es damit mal testen. .include "C:\Programme\Atmel\AVR Studio\Appnotes\m8515def.inc" ldi r16, 0xFF out DDRA, r16 ldi r16, 0b00001111 out PORTA, r16 ende: rjmp ende Oder stimmt doch irgend etwas an dem Programm nicht? Die erst Zeile lädt die Include Datei, die ist jetzt richtig. Die Zweite und dritte Zeile sollen Port A als Ausgänge definieren. Die 4. und 5. Zeile sollen dann 0b00001111 an Port A ausgeben, womit 4 Leds leuchten und 4 dunkel sein sollten. Und die letzte Zeile ist eine Endlosschleife. Warum geht das denn jetzt nicht??? Danke!
hallo.Wenn du dein programm im avr studio kompillierst,bekommst du dann eine Fehlermeldung?Normalerweise reicht in zeile 1: .include "m8515def.inc" Laufen lassen kannst du es im studio nach erfolgreicher kompillierung,wenn du unter debug start debugging nimmst. gruss andy
Danke für die Datei! Damit funktioniert es! Irgendetwas muss ich wohl falsch machen. Meine hex-datei ist mehr als doppelt so groß wie deine?!? Kannst du mir bitte Schritt für Schritt erklären wie du das gemacht hast. Hast du meinen Post oben gelesen in dem stand wie ich es gemacht habe? Gibts da irgendwas was nciht stimmt? Ist Kompilierung das,wenn ich auf Assemble klicke? Bei mir kommt danach dann ein kleiner Dialog und am Ende steht "Assembly complete with no errors" Danke, Gruß Stefan
Es funktioniert jetzt! Der Fehler lag darin, dass ich bei Project-->Project Settings nicht Intel Hex als Ausgabeformat gewählt hatte. Gruß, Stefan
