16-Bit Timer läuft zu schnell
OP #1812032
ich möchte für mein Projekt eine Uhr mit meinem Atmega32 realisieren.
Der uC läuft mit 16MHz. Für meine Uhr und andere "Systemanwendungen"
nutze ich einen Grundtakt von 10ms. Lasse ich die Uhr laufen,
verstreichen die Sekunden jedoch zu schnell. Ungefähr 1/3 schneller, als
eine Sekunde auf meiner normalen Uhr verstreicht. Woran könnte das
liegen?
#define TICKS  10      //in ms, max. 1000
#define PRESCALER  64
#define COUNTER  65536
#if(TICKS>1000)
#error "TICKS IS TOO BIG!!!";
#endif
#define F_TIMER (1000/TICKS)
#define LOADER  (COUNTER-(F_CPU/(PRESCALER*F_TIMER)))
ISR(TIMER1_OVF_vect)
  TCNT1=(uint16_t)LOADER;     //63036
int main()
24
25
  /*using the 16-bit timer 1*/
26
  TCCR1B|=(1<<CS11)|(1<<CS10);  //prescaler=64
27
  TCNT1=(uint16_t)LOADER;      //63036->100ms
28
  TIMSK|=(1<<TOIE1);    //overflow interrupt
29
30
31
  sei();
32
33
  while(1)
34
35
36
  return 0;
37
Paul
#1812072
Thomas Forster schrieb:
> Wieso benutzt du nicht den CTC-Mode anstatt Overflow?
> Du musst den Timer beim Überlauf nicht ständig neu laden.
> Ich finde dies wesentlich komfortabler.
Nicht nur komfortabler. Wozu so einen ungefähren Murks mit dem Neuladen
des Timers machen, wenn es einen einfachen und jitterfreien Weg gibt?
Es lohnt sich nicht, hier den Fehler zu suchen - CTC geht einfach, ist
exakt und kostet weniger Code (spart das Neuladen).
OP #1812174
Hey Super, hat geklappt, hier noch mein code:
#if(TICKS>1000)
#endif
#define LOADER  ((F_CPU/(PRESCALER*F_TIMER))-1)
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  tickTime();
  displayTime();
int main()
  TCCR1B|=(1<<CS11)|(1<<CS10)|(1<<WGM12);  //prescaler=64
23
  OCR1A=(uint16_t)LOADER;      //10ms
24
  TIMSK|=(1<<OCIE1A);    //ctc interrupt
25
26
27
  sei();
28
29
  while(1)
30
31
32
  return 0;
33
Paul
