Hi :) Ich habe mal ein "Netzteil" http://www.vias.org/mikroelektronik/img/oantreg3.png in Multisim nachgebaut, leider gibt es den BD177 nicht und habe die bei mir vorhandenen Bauteile genommen. Leider ist - wie auf den Bildern zu sehen - die Spannungsregelung nicht linear. bei 0% am Poti sinds ca 20V bei 50% sinds ca 4V und bei 100% noch 2V. Kennt sich wer mit dem LM723 aus um das Problem zu lösen? Ich habe schon seit einer Stunde anden Kapazitäten und den Widerständen bei R2, R1, R3, R7 rumgespielt... Half aber nichts. Damit konnte ich nur den Spannungsbereich ändern. Zb von 8 auf 19V oder von 0,8 auf 7V etc.. :( mfg D
Ist bei der Beschaltung völlig normal. Schau Dir im Datenblatt die Formeln an, dann weißt Du auch warum (Tip: eine Funktion in der Form f(x)=c/x ist nunmal nicht linear). Vertausche die beiden Spannungsteiler. Also ersetze die 1k+5k6 Kombi durch ein 10k Poti und die rechte Seite (10k+10k Poti) durch die 1k+5k6 Kombi. Dann sollte die Regelung linear werden.
