Hallo, habe folgendes Problem: Ein CPLD soll eine einfache, 9bit + Strobe + PWM-Signal auf 32 Ausgänge, Decodieraufgabe, zum Schalten einer MOSFET-Matrix mit 32 MOSIs übernehmen. Die 9 bit Steuerleitungen und das PWM-Signal kommen von einem C167 der, mit Assembler programmiert, jetzt schon völlig am Ende ist (Positionsregelung, PWM 40 KHz) und die Decodierung durch zu langer Interruptannahme nicht mehr packt. Ich suche nun nach einem Baustein der diese Dekodierung übernehmen kann. Die Aufgabe könnte ja jedes kleine GAL übernehmen. Problem sind nur die 47 I/O Leitungen die ich brauche. Ein MACH4 von LATTICE oder etwas ähnliches hat genug Pins, aber auch ein riesiges Innenleben welches ich gar nicht benötige. Welche CPLD-Familie hat viel I/O Leitungen aber nur ein geringes Innenleben? Sollte auch recht einfach in kleinen Stückzahlen zu beziehen sein. Schon mal Danke im Voraus Gruß Marcus
Wenn der CPLD auch noch pro Ausgang den PWM-Zähler enthalten soll, wirst du ein FPGA brauchen, ansonsten hat Lattice jetzt die guten MACHs von AMD/Vantis (und die eigenen auf Analogtechnik basierenden Stromfresser eingestampft) http://www.latticesemi.com/products/cpldspld/index.cfm Das 4064 würd's also tun.
Ich würde wahrscheinlich einen Altera EPM240 einsetzen im 100-Pin TQFP. Oder sogar den uralten EPM3064, im gleichen Gehäuse.
