Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Code für eine sicherere Funkübertragung, d.h., Datenwiederherstellung (Korrektur) wenn auch hin und wieder ein Byte verloren geht und/oder ein anderes fehlerhaft ist (Paket-Frame z.B. 16-255 Byte). Hamming-Code, nützt nichts, wenn Byte verloren geht. Funktioniert nur wenn alle Bytes übertragen werden und ggf. ein paar Fehler drinnen sind. Das Datenvolumen sollte nicht mehr als 2-4fache der Nutzdaten sein. Die Korrektur sollte in einem niederen OSI-Layer stattfinden (Byte-Empfangsroutine) und nicht auf Protokollebene, somit ist eine einfache Datenspiegelung ausgeschlossen. Hat jemand eine Idee?
RS hilft aber gegen verlorene Bytes ("zufällig punktiert") auch nichts. Das ist ein Fall, den es in der normalen Übertragungstechnik nie gibt. Da werden entweder Bytes geplant ausgelassen (RS mit bekannten Erasures geht schon) oder die Bits/Bytes sind da, aber unsicher bzw. kaputt.
Was sind denn die Stoermechanismemn ? Was sind die Stoerhaeufigkeiten und was sind die Auswirkungen ?
