Hallo zusammen, ich lade mir hier gerade 10.0_quartus_free_linux.sh sowie 10.0_modelsim_ae_linux.sh runter (dauer noch ne ganze Weile...). Das ganze soll unter Ubuntu 8.04 (demnaechst 10.04) laufen. Hat da schon jemand Erfahrungen gesammelt? Oder kann ich den DL gleich abbrechen weil's eh nicht funktioniert? Werden die beiden o.g. Pakete mit dem altera_installer.external.sh installiert? Wuerde mich freuen wenn jemand ein paar Tipps haette...
also ich hatte des oefteren mit FELXlm-software das problem dass der temp-ordner bei ubuntu nicht in /usr/tmp ist sondern in /tmp. du solltest dir also einen symlink von /tmp nach /usr/tmp basteln, danach duerfte ales funktioniern.
aeh, Altera schreibt auf der Website aber: no license required (https://www.altera.com/download/software/quartus-ii-we) Aber danke fuer den Hinweis
bist du sicher mit modelsim_ae? das ist die bezahlversion, ansonsten solltest du modelsim_ase runterladen. Update vorher bei Ubuntu auf 10.04, und wenn du das dann unter Ubuntu installieren willst, musst du die pakete vorher entpacken und die libX11.so löschen und dann erst starten. Aber es läuft sehr rund unter Linux. Siehe auch: http://www.philpem.me.uk/elec/fpga/quartus-ubuntu/
Moin, prima, danke fuer den Link. ModelSim muss ich nochmal nachsehen...
