hi leute! ich such grade absolut verzweifelt nen ordentlichen konverter für usb oder cardbus/pcmcia --> lpt + com. normale dockingstations simulieren ja nur nen lpt als ubslpt adapter. das kann ponyprog aber nicht ab und somit kann ich übers notebook nicht programmieren :( habt ihr da eine gute idee wie ich mein problem umgehen kann? am lieben in einheit mit einer rs232 schnittstelle weil ich brauche ich nämlich auch. also usb --> com + lpt (echtes rs232 und lpt) oder pcmcia/Cardbus --> com + lpt (echtes rs232 und lpt) vielen dank MfG jan ps: dieser beitrag ist auch im offtopic forum gepostet. da ist er leider fehl am platz! @admin: DANKE fürs löschen dort!
Huhu Jan, leider geht aus Deinem Posting nicht genau hervor was Du vor hast. So wie ich es rauslese willst Du wohl einen uC mitttels ISP proggen. Wenn dem so ist würde ich dir Vorschlagen einfach ein Bootloader in den uC zu laden. Dann kannst Du ihn einfach über die serielle proggen. Und USB -> seriell brauchste ja sowieso. Grüßle Jochen P.S. Voraussetzung ist natürlich das Du den uC einmalig vom z.B. PC aus mit der Bootloader SW programmieren kannst.
Hi, schau mal auf folgenden links mal rein.. da ist auch ein programmieradapter über usb dabei... http://www.der-hammer.info/hvprog (STK500 clone, seriell) http.//www.matwei.de (ISP Clone, USB) http://mikrocontroller-projekte.de (avr910 Prog, seriell) http://s-huehn.de (Seriellport statt Parallelinterface)
hallo! die sachen mit dem bootloader im uC habe ich ausgeschlossen, da ich nicht immer die möglichkeit haben werde die chips vorzubereiten, jedenfalls vermute ich das. ich verwende zZ zm progrmamübertrag ponyProg2000 und das unterstützt ja nur parallele und serielle ISPs. ich nutze momentan folgende variante: http://www.robs-projects.com/mp3proj/images/ISPCable.gif nur dass meine widerstände 330R sind und ich die ports 20-25 gand habe nach LPT def. wenn ihr mir natürlich sagte das ist viiiel besser mit anderen programmen könnte ich von pony weg gehen aber ich mag das pferdchen irgendwie :) ich wäre halt glücklich wenn ich meinen ISP weiternutzen könnte... zweite frage die mir dabei einfällt. kennt einer von euch "himon" ein mitleseprogramm damals für dos für serille kommunikation? weil das kann ich halt nicht dauerhaft betreiben wenn ich seriell proggen will... ach alles ärger :) oder gibts nen ISP für usb der ordenlich funktioniert und keinen bootloader nötig macht? MfG jan
Huhu noch mal. Also wenn Du unbedingt beim PonnyProg bleiben willst kann ich Dir auch den seriellen Programmieradapter von www.s-huehn.de (s.Oben) empfelen. Ich hab den zweiten (also den mit z-Diode und so) hier bei mir aufgebaut un der funktioniert einwandfrei. Noch mal zum Thema Bootloader. Der hat halt den Vorteil das Du, wenn er einmal auf dem uC ist, Dir das umstöpselen zwischen Prog.-Adapter und serieller Schnitttelle für die Kommunikation mit dem uC sparen kannst. Das geht dann alles über die serielle Schnittstelle und ist auch noch um längen schneller als mit dem Pferdchen. Grüßle Jochen
Ich habe bei meinem neuen Notebook schlichtweg darauf geachtet, daß es wenigstens noch eine parallele Schnittstelle hat... Leider werden diese Dinger immer rarer. Die serielle COM ist ja garnicht mehr zu kriegen, da gibts aber inzwischen recht preisgünstige Lösungen USB<->COM (knapp 10 Euro).
hiho. also wg com schnittstelle und umstöpseln... das doofe daran ist halt, dass ich die serielle schnitstelle nur zum "test" mit dem pc zur simpulation verbunden habe, normelrweise spreche ich nen RFID-coupler damit an. => ist ist ansich beleget und prog ber parallel kam mir entegen... ich hab davon leider nicht all zu viel ahnung grade was ISP usw angeht. gibts irgendwas was für/gegen das pferdchen (ponyporg) spricht oder gibts gute alternativen usw? ich bin damit ansich einfach immer gut gefahren aber wenn es nen usb-ISP gibt der 1A geht und den ich so nutzen kann wie meine paralleleln sachen dann bau ich den auf oder wenns sein muss kauf ich den und dann benutz ich abjetzt das das wäre egal weil ich eh grade umstelle auf asm. danke jan
