Hallo allesamt! Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende und weiß nicht mehr weiter! Habe mir ein STK500 von einem Bekannten ausgeliehen, der fleißig mit dem Ding programiert hat. Als ich alles angeschlossen habe, wurde ein autom. Update gemacht. Soweit OK. Ich kann aber seither keine Chips mehr mit AVR Studio programmieren!!!! Ich habe jetzt 2 8515, 3 Mega16 und ein Mega8535 ausprobiert, aber bei keinem funktionierts! Lediglich LED5 und LED7 leuchten ganz kurz auf, dann kommt sofort die Fehlermeldung "Entering programming mode ... failed" Könnt ihr mir weiterhelfen, ob ich irgendwas übersehen habe? Tausend Dank schonmal im Voraus! Greez, Martin
("hau ruck" und "viel hilft viel" Crossposts in alle greifbaren Foren sind nicht so "doll"...) Einerlei. 1. Erkennt AVR-Studio das STK500, will heissen erscheint "STK Version x.zz detected on COMx" (oder aehnlich) beim Start des STK500-Plugins? Wenn ja: weiter, wenn nein: "manual Firmware-update" versuchen lt. AVR-Studio online-Hilfe zum STK500 und weiter mit 2. 2. Alle Kabel auf dem STK500 entfernen bis auf das Kabel zwischen ISP und dem ISP-Stecker fuer den entsprechenden Sockel, entsprechende Tabelle in der online-Hilfe. Also keine "Bruecken" nach LED, Button oder UART. "Read Signature" ausprobieren. 3. Doppelt pruefen ob ISP-Kabel Kabel "richtig gepolt" ("rot bei 1") Falls immer noch kein Erfolg: Liste erstellen wie die Jumper auf dem STK gesetzt sind und hier einstellen.
Naja, doppelt hält ja bekanntermassen besser ;-) Ich hab zwischenzeitlich Erfolg mit der parallelen Programmierung, keine Ahnung warum plötzlich. Allerdings meckert das Programm beim Auslesen von Read Signature, ich hätte den Falschen yC eingestellt. Was kann das nu sein? Jumper: VTarget,AREF,Reset,XTAL1 geschlossen, OCSel auf 1 und Mittlerem Pin, alle anderen offen. Ist da was falsch bei? Danke schonmal, Martin
Nein, habe Mega16 eingestellt, und ein Mega 16 ist auch drin. Ich versteh das nicht... Hrmpf
hast du den Controller überhaupt im richtigen Sockel? Das ist mir beim Umstieg auf den ATmega32 auch passiert... Vielleicht liegt es am AVRStudio: dass Du eine ältere Version als dein Bekannter hast (Firmware-Update lässt darauf schliessen). Gruß Rahul
