Hallo, ich habe da ein Problem mit meinem Oszi von Hameg. Wie auf dem ersten Bild zu sehen, wird auf beide Eingänge das Kalibrierungssignal mit 1kHz gegeben. Kanal 2 zeigt auch einen Rechteck an, aber was ist mit Kanal 1 los? Auf dem zweiten Bild das Kalibrierungssignal mit 1Mhz, hier scheint es wieder "normaler" zu sein. Vielleicht hat einer schon mal so einen Fehler gehabt und kann mir mal nen Tipp geben.. gruß, Beddi
Sieht aus als ob Kabel / Tastkopf eine ohmsche Unterbrechung hat und nur noch eine kleine Koppelkapazität das Signal überträgt.
Also Tastkopf ist i.O., habs mit zwei verschiedenen probiert. Dann werd ich mal den Kondensator suchen gehen .. Kann es auch sein das er gegen Masse geht ? Danke
Bei meinem Ossi äussert(e) sich ein Defekt am Drehschalter für die Zeitbasis exakt genauso - Kontaktspray hat abgeholfen.
aber nach dem Kontaktspay mit Sprühwäsche wieder reinigen, sonst verlagert man das Problem nur nach hinten...
Problem gelöst, es war ein Kondensator Trimmer im Y-Vorverstärker. gruß, Beddi
