Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DC-Trennverstärker
von Steffen (Gast)
Hi Leute,
hab ein kleines Problem mit einem Versuch, den wir in der Uni gemacht
haben.
Es wurde ein konstanter Wechselstrom (1,5A) durch einen ohmschen
Widerstand (1 Ohm) geschickt und über den Widerstand wurde die Spannung
mit einem Oszi gemessen.
Der Widerstand wurde an einen Trafo angeschlossen und war die Spannung
war somit galvanisch getrennt.
Jetzt wollte der Prof von mir wissen, was ein DC-Trennverstärker ist und
was ohne diesen in der Schaltung nicht eingehalten werden könnte.
Mit dem "nicht eingehalten" meint er vielleicht sicheres Arbeiten oder
den 1,5A Konstantstrom?!
Hab jetzt schon lange im Netz recherchiert und bin noch nicht so recht
schlau geworden.
Das habe ich bissher rausgefunden:
DC-Trennverstärker werden verwendet um potentialfrei und sicher mit dem
Oszilloskop zu messen. Das zu messende Signal wird galvanisch getrennt
dem Oszilloskop zugeführt. Dies kann durch eine induktive oder
kapazitive Kopplung geschehen. Zu dem kann ein Optokoppler verwendet
werden. In der Regel befindet sich hinter der Kopplung ein
Operationsverstärker, der das zu messende Signal verstärkt.
Der Trennverstärker verstärkt das Eingangssingal und kann daher für
Messungen mit sehr kleinen Spannungen sinnvoll sein. Es ist auch eine
negative Verstärkung möglich, die bei großen Eingangsspannungen nötig
ist, da ein Oszilloskop meist eine maximale Eingangsspannung im Bereich
von 50V hat.
Das generelle Problem beim Messen mit dem Oszi ist ja, dass es eine
Masse hat und diese unter Umständen mit der Messschaltung verbunden ist.
Hier ist allerdings die Schaltung galvanisch getrennt und somit sollte
doch das Erd-Potential des Oszis kein Problem sein, oder doch?
Was ich auch noch nicht geschnallt habe:
Ist der Trennverstärker im Tastkopf eingebaut (Stichwort:
Differenzieller Tastkopf)?
Habe im Netz einige "Trennverstärker" gesehen, allerdings in
Hutschienenbauform. Kann mich nicht errinnern, dass sowas im
Versuchsaufbau war.
Vielleicht hat ja einer von euch ne Ahnung, wie ich diese Frage noch
beantworten kann. Danke schonmal
von Steffen (Gast)
Noch ein Zusatz zu dem Text, den ich bereits verfasst habe:
Es ist bei einer Messung mit zwei Oszilloskopen in einer Schaltung
problematisch, wenn sich die Messgeräte nicht auf dasselbe
Massepotential beziehen. Die Massen der Oszilloskope sind über den
Erdleiter verbunden und stellen auch in der Schaltung eine Verbindung
dar, die unter Umständen zu einem Kurzschluss führen kann. Daher müssen
beide Messgeräte mit einem Trennverstärker betrieben werden um eine
potentialfreie Messung über verschiedenen  Verbrauchern in einer
Schaltung durchführen zu können.
Sry für den doppelpost, bin hier noch nicht registriert.
von Electrodepp (Gast)
Soweit ich weiß, sind die Minus Anschlüsse der Tastköpfe des Oszi mit
dem Gehäuse des Oszi und das Gehäuse des Oszi mit Erde verbunden.
Wenn Du nun mit dem einen Tastkopf die 1,5 Ampere (1,5 Volt an 1 Ohm)
misst und mit dem anderen Oszi zur gleichen Zeit die Spannung misst,
also die Spannung, die die 1,5 Ampere fließen lässt, dann kann es
passieren das Du über die Erde, also den Minus des Tastkopfes -> Gehäuse
Oszi -> Erde in der Steckdose einen Kurzschluß verursachst.
Alternativ kannst Du auch ein Oszi an einen 230 / 230 Volt Trenntrafo
anschließen. Dann kannst Du Dir den Trennverstärker sparen.
Ansonsten erfüllt der Trennverstärker die o.g. Funktion.
Electrodepp
P.S.: Das war das letzte Mal, das ich Dir bei den Hausaufgaben helfe.
von spess53 (Gast)
von STeffen (Gast)
Danke für eure Antworten, hab jetzt alle Fragen beantwortet.
