Hallo Zusammen, ich trau mich fast nicht zu fragen aber ich brauche Starthilfe beim Auslesen eines USB-Devices. Im Moment versuche ich von meiner RESOL Solarsteuerung über das USB-RS485 Interface unter Linux den Datenstrom auszulesen - ohne irgendwelche weitere Funktionen. Dazu verwende ich "cat /dev/ttyUSB0". Das Device wird von Linux erkannt und das ttyUSB0 wird angelegt. Die Resol Steuerung verschickt ohne weiteres Zutun auf der Schnittstelle ihre Daten und ich will im Moment nur den Datenstrom zeilenweise auf meiner shell sehen (bash). Wenn ich den "cat" Befehl absetze, bekomme ich Daten, aber leider sehen die nicht so aus, wie es laut Spezifikation von RESOL sein soll. Ausserdem interpretiert meine Shell den Hex-Code der da reinkommt sofort und nach ein paar Sekunden wird die Shell "unbrauchbar" und verwandelt die Darstellung in so eine Art "ASCII-Art" Darstellung mit allen ASCII Zeichen die es so gibt... . Wenn ich die USB Schnittstelle auf dem selben Laptop unter WinXP mit der RESOL Software auslese funktioniert es - Hardware kann es nicht sein. Frage: Wie kann ich unter Linux gut eine USB Schnittstelle auf Shell Ebene auslesen (z.B. mit cat), ohne das die Shell die Daten interpretiert? Oder wie muss ich die Shell konfigurieren, dass die nicht "mitdenkt"? Es kommt mir vor wie eine Unix/Linux Shell Basic Frage aber ich find den Anfang einfach nicht... Danke für eine hilfreiche Einweisung ;-) Gruss, Axel
Hast du die Baudrate richtig eingestellt (mit stty)? Sendet die Solarsteuerung druckbare ASCII-Zeichen oder Binärdaten? Bei Binärdaten solltest du od statt cat verwenden, um die Daten oktal oder hexadezimal anzeigen zu lassen.
Hallo Yalu ja - ich habe die Schnittstelle auf 9600 usw. (wie gefordert) mit stty eingestellt. Ich werde mal "od" versuchen. Vielen Dank für den Tip. Gruss, Axel
