Hallo ich hab eine Stirnlampe die Petzl Myo 3 http://www.amazon.de/Petzl-Myo-3/dp/B000PXKY7Q/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1282031720&sr=8-1 Die Xenon-Lampe zieht von der Helligkeit nicht die Wurst vom Brot, dafür aber die Batterien leer. Jetzt bin ich auf der suche nach einer LED die diese ersetzen kann und heller ist. Die Strinlampe besitzt 4AA Batterien in Reihe also 6 V nominial. die Xenon-Lampe hat einen durchmesser von 4mm und ist ca 9mm lang, Leistungsaufnahme 3W bei 6 V. Gibt es eine LED die auf 6V spannung betrieben werden kann ohne dann noch eine aufwendige Schaltung dazu muss?
Nun ja, mit superhelle 5mm-LEDs könnte sowas gehen. Die Lichtausbeute ist da aber nicht gigantisch. Eine Cree XE/Seoul P4 will mit Konstantstrom betrieben werden und braucht neben guter Kühlung auch eine Optik/Reflektor. Den Petzl-Reflektor kannst du so nicht benutzen.
Ich würde definitiv keine 5mm-LEDs nehmen, sondern schon eine Power-LED mit entsprechender Optik (Seoul P4, Luxeon Rebel oder Cree). Die Teile musst du allerdings stromregeln und auf Wärmeabfuhr achten. Mechanisch kommt man da im Eigenbau leider nur schwer auf das Niveau von gekauften Lampen. Moderne LED-Lampen sind übrigens echt kleine Lichtwunder. Ich bin immer wieder erstaunt, was man heutzutage alles aus LEDs bekommen kann...
Bei Cree im Labor gibts scho was mit über 200 lm/w!!! Wenn das mal nicht ein Grund für Freudensprünge ist :-)
Hallo Stefan E. > Mechanisch > kommt man da im Eigenbau leider nur schwer auf das Niveau von gekauften > Lampen. Das ist leider war. Die Mechanik (und Wärmeabfuhr) ist das größte Problem. Da ist viel Handarbeit zu erledigen. Manchmal hilft es, sich nicht auf den Umbau aktueller Technik zu verlegen, sondern auf ältere Grubenlampen. Das schwere und sperrige bedeutet auch, das die Gehäuse dickwandiger sind und mehr "Fleisch" zum bearbeiten haben, und das nach Demontage des alten Innenlebens mehr Platz ist. > Moderne LED-Lampen sind übrigens echt kleine Lichtwunder. Ich bin immer > wieder erstaunt, was man heutzutage alles aus LEDs bekommen kann... Wenn es nicht unbedingt weiss sein muss: orange oder bernsteinfarbene LEDs bieten noch mehr Lumen für das gleiche Watt. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
